Golf V, błąd zasilania na styku 30
markan02
Post autor: markan02 » śr sty 24, 2018 22:05
Mam problem z samochodem (golf V 2007 r)
Problem zaczął się jakieś 2 tyg temu. Co jakiś czas zaczął kasować się zegar na liczniku oraz przebieg. Również co jakiś czas mam problem ze świecąca kontrolka od abs i trakcji (dodatkowo w tle piszczy głośnik) i mruga kontrolka od ręcznego.
Byłem dziś u znajomego na komputerze i po przeskanowaniu okazało się, że są bledy na urządzeniach typu abs, układ kierowniczy i na liczniku (na niczym innym juz chyba nie) pojawił się błąd zasilania 30.
Jestem juz właściwie umówiony w przyszłym tygodniu do elektryka ale do tego czasu jeżeli jest taka możliwość to chciałbym posprawdzac co mogę. Po przeczytaniu kilku tematów na internecie sprawdziłem :
-klemy
-bezpieczniki pod maską
Czy macie jeszcze jakaś sugestie co mógłbym sprawdzić sam czy może lepiej nie ruszać tego i poczekać grzecznie na swoją kolej u elektryka?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw sty 25, 2018 01:59
Podstawa to dobrze dokręcone klemy i wszystkie bezpieczniki (pod maską i w kabinie).
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 25, 2018 17:51
I masa...oraz kable przy alternatorze
markan02
Re: Golf V, błąd zasilania na styku 30
Post autor: markan02 » sob sty 27, 2018 19:20
Przeczyscilem styki, sprawdziłem bezpieczniki. Wszystko wydaje się być ok. Najdziwniejsze jest to (nie wiem może to przypadek) ze problem występuje wtedy gdy mam wpieta ładowarkę usb. Teraz przed włączeniem zapłonu ją wyciągam i nic się nie dzieje ;) ale co ma piernik do wiatraka. Może elektryk się upora :D dzięki za sugestie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
