Strona 6 z 10
[mk4] Re: Błąd centralnego zamka VW Bora 1.6 kombi 2002 r
: pt sty 22, 2021 23:52
autor: marcin7x5
Ale po wymianie przez chwilę działał dobrze. Jak kupiłeś w pobliżu to podjedź i pokaż w czym jest problem. Linkę w klamkę zewnętrzną wpiąłeś w tym samym miejscu? Tak aby nie była za mocno naciągnięta?
: ndz sty 24, 2021 14:10
autor: samnaprawiam75
linkę tak samo wpiąłem jak było i próbowałem o kilka ząbków też poluźnić ale nic nie pomogło ale znalazłem w internecie taki tekst :
W niektórych typach samochodów uszczelki drzwiowe są profilami zamkniętymi i wówczas zamknięte w nich powietrze powoduje, że działają one jak sprężyny, nie pozwalając na łagodne, delikatne zatrzaśnięcie drzwi. Można wówczas w takiej uszczelce wykonać kilka niewielkich otworów odpowietrzających, np. rozgrzaną do czerwoności grubą igłą, lub odszukać i udrożnić te już istniejące.
: ndz sty 24, 2021 17:58
autor: marcin7x5
Jakby to była uszczelki wina to ja starym zamku też by się tak działo. Sprawdź czy rygel na słupku nie jest zbyt daleko od zapadki zamka wskutek czego zapadka nie ma możliwości całkowitego obrotu. Być może wystarczy delikatnie odsunąć ten rygel w stronę drzwi podkładając cienkie blaszki pomiędzy niego a słupek. Skoro na śrubokręcie dobrze się rygluje to być może tam coś przeszkadza aczkolwiek nadal uważam to wina zamka. Miałem tak już do czynienia przy 2 zamiennikach z różnych firm.
: ndz sty 24, 2021 20:02
Jak kupiłem ten zamek to karton był otwarty ,może ktoś oddał bo się nie zamykał dobrze.
Jak naprawiałem w domu zamek to szyba była wyjętą i mogła uszczelka zawilgotnieć i zrobiła się grubsza i może przez to się drzwi nie domykają .
Teraz byłem przy samochodzie i otworzyłem tylną klapę to drzwi się dobrze zamykały a jak mocno trzasnąłem drzwiami to się nie zamknęły do końca .
Dobra podsuszę uszczelkę i dalej będę kombinował .
: ndz sty 24, 2021 21:47
autor: marcin7x5
Zobacz z uchyloną szybą w drzwiach. Czyżby robiła ci się taka mocna poduszka powietrzna wewnątrz auta że aż drzwi odbija...
: ndz sty 24, 2021 23:30
No właśnie tak podejrzewam ale od czego ? czyżby wilgoć w uszczelce ,otworze szybę i zobaczę jak się zamykają.
Okazało się że przy otwartej szybie drzwi się lepiej zamykają ,nie mają oporu powietrza tak jakby powietrze nie pozwalało swobodnie zamknąć drzwi .
: pn sty 25, 2021 14:44
autor: marcin7x5
To chyba masz problemy z wentylacją auta? Uszczelki to musiałaby być twarde jak kamień.
: pn sty 25, 2021 19:35
a tylne drzwi się zamykają dobrze to coś się nie zgadza to by też się nie domykały a za każdym razem lekko puszcze je i się zamykają ,czyli problem jest w uszczelce chyba .Dużo roboty jest odkręcić plastiki żeby wyjąć uszczelkę , bo jak to już nie pomoże to zamek popsuty jest .
Zregeneruje ten stary i wymienię aha jeszcze nie mam VAG chyba za kilka dni ,to czy się da otworzyć awaryjnie drzwi od pasażera bo się zablokowały?
: pn sty 25, 2021 22:31
autor: marcin7x5
I to właśnie jest dziwne. Obstawiam jednak nadal wadę zamka.
: pn sty 25, 2021 23:15
Pojechałem do tego sklepu co kupiłem zamek i mi ten sprzedawca i zarazem mechanik wyregulował rygiel (zamek) i ten bolec (zaczep ) ,też mi wyregulował i dokręcił na max ale z wyczuciem żeby gwint się nie zerwał a ja miałem prawie na max śruby dokręcone . Powiedział że faktycznie coś blokuje przy zamykaniu drzwi ,chyba uszczelka .Powiedział że mam kupić silikon na uszczelki i tym psiknąć wszystkie uszczelki . Linkę od zamka klamki ułożyłem na środku w to plastikowe miejsce .
Jak wracałem do domu bo już zamek działał prawidłowo i drzwi się zamykają normalnie lekko to włączyłem muzykę na max z dużymi basami na cztery drzwi i jechałem dość szybko i ostro i dojechałem na miejsce a tu następna niespodzianka ,drzwi od pasażera się odblokowały ,bolec poszedł do góry .
Przez jakiś czas nie będę nikogo woził z przodu bo drzwi mogą się zablokować .
Co o tym sądzicie ?
: wt sty 26, 2021 18:47
autor: marcin7x5
Czyli coś gdzieś przymarza,z zaciera się jak jest zimno. Trzeba zamek przesmarować i go rozruszać.
: wt sty 26, 2021 19:51
aha to opanuje jeszcze ten drugi zamek ,przesmaruje ale gdzie popadnie czy jak
: wt sty 26, 2021 21:53
autor: marcin7x5
Wszystkie elementy ruchome czyli tam gdzie zapięte są linki, pręt blokady, zapadka. Luty oczywiście też warto poprawić na zapas.
: wt sty 26, 2021 22:17
luty były w lewym zamku ok bez wady to też w prawym zamku powinny być podobnie ,przesmaruje ruchome rzeczy a mogę psiknąć silikonem przed mrozem na uszczelki ? bo smar też mam łożyskowy .Tylko ja muszę trochę odpocząć bo non stop robię przy aucie aż sąsiedzie patrzą co ja kupiłem za wynalazek .
