[mk7] Akumulator AGM czy EFB
Golf 7 Variant polift 1.6 TDI 115KM DDYA, powiedzcie mi jaki powinien być akumulator do tego auta AGM czy EFB (70ah 760A).
Auto mam od 3 tygodni i dopiero teraz zauważyłem, że jest tam zwykły akumulator, auto ma start/stop, więc chyba nie bardzo taki może być ?
[mk7] Re: Akumulator AGM czy EFB
Nie chodzi oto czy ma start stop tylko czy ma ładowanie inteligentne. No i powinieneś mieć albo agm albo efb. Lepszy oczywiście agm.
Producent VW jakie zaleca do Golfa, jaki był na pierwszy montaż, EFB, czy AGM ? Bo wiem, że Varta
Różni producenci i bywały i agm i efb. Napisałem xi że agm jest lepszy. Producent nie musi ulega wstawiać najlepszego. Tak jak użytkownik. Tankować też możesz na roznych sracjach.
polecam agm lepsze są
ja ostatnio taki zakłądałem polecam
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/ ... h-760a-en/
mam to samo jest okej !barecki pisze: ↑śr kwie 05, 2023 13:18polecam agm lepsze są
to super pozdrawiammarko8512 pisze: ↑czw mar 28, 2024 13:52mam to samo jest okej !barecki pisze: ↑śr kwie 05, 2023 13:18polecam agm lepsze są
