[mk4] kluczyk wymiana baterii
Witam, czy po wymianie bateria w takim kluczyku do Golfa 4 będzie potrzebne późniejsze kodowanie?
[mk4] Re: kluczyk wymiana baterii
Kluczy się nie koduje. Tylko uczy się auto by rozpoznawalność dany klucz. I tu raz zaprogramowane pamiętać będzie do śmierci.
Czyli mogę te stare baterie wyciągnąć nawet na dłużej a po włożeniu nowych i tak będzie kluczyk działać poprawnie?
Dodaje jeszcze zdjęcia bo wczoraj się nie zapisały a dopiero zauważyłem.
https://zapodaj.net/plik-iYxHDdaRqa#
https://zapodaj.net/plik-YWrsXhaOvX
Kluczyk będzie działać ale centralnego być może trzeba będzie przyuczyć.
Wątpię. Miałem mk4 chyba z 7 lat i cuda z kluczykami robiłem i zawsze działały nawet można powiedzieć że aż za dobrze. Wystarczyło odpalić auto kluczykiem nr 1 a drugim zamknąć auto z zamka w drzwiach kierowcy i to jyz powodowało aktywację przyuczenia kolejnego pilota. Tym sposobem wielokrotnie przyuczylek kluczyk od Tourana niechcący. Kluczyk Tourana otwierał oba auta jednocześnie. Tak samo jak rozbierałem kluczyk by przelutować wszystkie luty czyli rozebrany pilot plus wyciągnięta bateria na godzinę i po złożeniu pięknie działał odrazu.
Po wymianie baterii kluczyk działa bez dodatkowych czynności. Baterie wyjęte na około 1-2 minut. Być może komuś się przyda to dodam, że w tej wersji kluczyka znajdowały się dwie baterie CR 216 3V, plusem skierowane do góry. Natomiast aby rozebrać obudowę należało wykręcić śruby do czego użyłem krzyżaka typu PH0. Przy czym trzeba robić to bardzo ostrożnie ponieważ łebki śrubek były bardzo skorodowane. Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 10 gości
