Dziwne Hrobotanie
ksieciunio000000
Dziwne Hrobotanie
Post autor: ksieciunio000000 » czw sie 26, 2010 23:13
Witam wszystkich. posiadam golfa mk3 1.8abs. Kupiłem wczoraj do przodu nowe opony Tzn używki DUNLOP SPORT
i od tamtego czasu słysze dziwne chrobotanie w układzie napędowym przy predkosci 20- 50km przy wiekszej predkosci to ustaje
Chrobotanie sie przenosi na cały przód i nie idzie stwierdzic co to moze byc. jest to taki głos jak by jakies łożysko miało sie rozleciec.
obydwa przeguby oraz łożyska mam nowe wiec to jest wykluczoe. niedługo wybieram sie w daleka trase i nie chciał bym gdzies stać po drodze.
Prosił Bym wszystkich o pomoc odwdziecze sie plusikiem:)
...Nie dogonisz mojej fury,wachaj dym z wydechowej rury...
_________________________________________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3323058&highlight=#3323058
gixy
Dziwne Hrobotanie
Post autor: gixy » czw sie 26, 2010 23:32
Kolego spojrz na moj post powyzej- czy czasem nie mamy tego samego???? z tym tylko ze u mnie przy predkosci 20-30 i nie wymienialem opon....czy tez mozesz powiedziec ze to chrobotanie to taki odglos jakby przed soba pchac plastikowy zderzak po betonie????
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
ksieciunio000000
Dziwne Hrobotanie
Post autor: ksieciunio000000 » pt sie 27, 2010 00:49
No cos takiego Tylko jak zgasze silnik i auto jedzie na luzie to dalej tak samo słychac i nie wiem co to jest bo wibracje przenosza to na cały przód i nie idzie stwierdzic która to strona.....
FURMAN TDI
Dziwne Hrobotanie
Post autor: FURMAN TDI » pt sie 27, 2010 14:04
Sprawdź tarcze hamulcowe czy nie zruszyły sie podczas demontażu i montażu kół- wyczyść rdze pożądnie. a te wibracje masz podczas jazdy czy wtrakcie hamowania?jeśli to nie tarcze to gumy wybrzuszone_ przerabialem to juz również w mk3 ADZ i tak samo przy 40-50km/h kierownica latała po wymianie opon na nowe jak ręką odjął :bajer:
...zawsze coś
ksieciunio000000
Dziwne Hrobotanie
Post autor: ksieciunio000000 » pt sie 27, 2010 15:06
Ale właśnie ze kierownica nie trzepie przy jezdzie ani hamowaniu...
Wróć do „Mechanika”
