czy cos z silnikiem moze sie dziac??
MARLUK
Post autor: MARLUK » śr wrz 15, 2010 22:45
Witam ,
przez dlugi czas denerwowal mnie bzyczek od kontrolki oleju na liczniku
2 dni temu wkoncu wymienilem czujnik , bialy -zakres od 1,8 do 2 bara i pupa
bzyczy non stop , co moze sie dziac?
uszczelka pod glowica - ta opcja jest odrzucona , wiec co tam moze sie dziac
pomozcie Panowie
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw wrz 16, 2010 17:43
źle dobrany czujnik?..
jhosef
Post autor: jhosef » czw wrz 16, 2010 19:07
A czy w ogóle sprawdziłeś ciśnienie oleju?
Bo może go nie ma i dlatego brzęczy...
MARLUK
Post autor: MARLUK » czw wrz 16, 2010 22:54
bialy ma zakres od 1,8 do 2 bara , i jak bzyczy to przy wyzszych predkosciach powyzej 70 w sensie hehe
tak mi powiedzieli ze bialy , ten przy filtrze powietrza , a jaki inny jesli zakladamy ze zle dobralem ??
jak sie sprawdza cisnienie oleju ?? bo jak go nie ma ,..to o co mam sie bac?
jhosef
Re: czy cos z silnikiem moze sie dziac??
Post autor: jhosef » czw wrz 16, 2010 23:01
MARLUK pisze:bialy ma zakres od 1,8 do 2 bara , i jak bzyczy to przy wyzszych predkosciach powyzej 70 w sensie hehe
Sprawdza się manometrem wkręcanym w miejsce czujnika.
Jak nie masz ciśnienia to możesz wymieniać czujniki ile chcesz. Jedź do mechanika i niech za te 20 zł zmierzy Ci ciśnienie na jałowym oraz przy 2000-2500 obrotów na minutę.
MARLUK
Post autor: MARLUK » czw wrz 16, 2010 23:03
ok , a jesli jest cos nie tak ??
jhosef
Post autor: jhosef » czw wrz 16, 2010 23:35
Różnie, od kiepskiego filtra oleju (ponoć na filtronie potrafią sie dziać takie rzeczy), przytkany smok pompy oleju, umordowaną pompę oleju, nadmierny luz wału korbowego na panewkach lub/i wałka rozrządu.
A może po prostu problem w instalacji lub liczniku ale jeśli nie sprawdzisz ciśnienia to nie wiesz.
MARLUK
Post autor: MARLUK » pt wrz 17, 2010 09:30
filtr i olejk wymieniany byl 400km temu , olej gm 10w40 , filtr oleju vasco , wczesniej byl filtr .
ps a co ma do tego licznik?
ostatnio wymienilem czujnik cisnienia , olej , filtr oleju i praktycznie sie uspokoilo , tam 2 razy sobie bzyknelo , ale przed wymianą to i bzyczek towarzyszyl caly dzien , dlatego zakladam ze nie musi chyba byc to licznik??
wczoraj jeszcze mi poradzili wlac WYNN stop smoke , ktory oprocz blokowania kopcenia ktore u mnie nie wystepuje , lepsza lepkosc , ,odpornosc dla sdtarych silnikow i rozne punkty ktore jakby pasowaly na moj dosc pewnie zuzyty silnik
jhosef
Post autor: jhosef » pt wrz 17, 2010 09:41
MARLUK pisze:a co ma do tego licznik?
W liczniku jest układ dynamicznej kontroli ciśnienia oleju, który czasem potrafi zdechnąć.
Proponuje przejrzeć forum a wiele się dowiesz. Temat poruszany wielokrotnie.
MARLUK pisze:wczoraj jeszcze mi poradzili wlac WYNN stop smoke , ktory oprocz blokowania kopcenia ktore u mnie nie wystepuje , lepsza lepkosc , ,odpornosc dla sdtarych silnikow i rozne punkty ktore jakby pasowaly na moj dosc pewnie zuzyty silnik
Odradzam wlewanie takich siuwaksów do silników, zwłaszcza z hydropopychaczami.
MARLUK
Post autor: MARLUK » pt wrz 17, 2010 09:49
a czemu zapytam z czystej ciekawosic ?nie wiem co to hydropopuychacze? - co powoduja ?
MARLUK
Post autor: MARLUK » pt wrz 17, 2010 09:51
czyli w najlepszym wypadku widze ze moze byc to licznik - i byloby niedrogo , a nie daj boze popychacze to co ?silnik do wymiany bo juz staruszek slaby i nie ma cisnienia ?
jhosef
Post autor: jhosef » pt wrz 17, 2010 09:56
Zanim zaczniesz kupować części zmierz ciśnienie.
MARLUK
Post autor: MARLUK » pt wrz 17, 2010 15:48
a wiec ,, bylem u 5 mechanikow w warszawie ( tam gdzie mieli manometr) bo tak to bylem chyba w 12 miejscach
i tak ... zakres cen uslugi podlaczenia pod czujnik i sprawdzenia na wolnych obrotach i w przedziale wyzszych 2000-2500 tys od 60-do 100 zl
za przeproszeniem _) POjeba** ich ???? ( pozdrawiam WARSZAWSKICH mechanikow :/// )
takze nie wiem .... gdzie mozna tro taniej znalezc albo niech ktos z warszawy sie odezwie i zrobi za troche jednak mniesze pieniadze
2 mechanikow zapytalo jaki olej wlewam powiedzialem 10w40 i powiedzieli zebym poprostu lam gestszy i tyle
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 17, 2010 16:51
http://allegro.pl/manometr-do-pomiaru-c ... 53549.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i dlatego radzimy sobie sami nawet wyposażając się w drogi sprzęt bo i tak się opłaca.
Wróć do „Mechanika”
