Tempomat się nie załącza - VW Bora
Witam.
Pojawił się u mnie w VW Bora 1.9TDI problem z tempomatem. Jeszcze miesiąc temu jadąc i wracając z wakacji wszystko chodziło bez problemu, a teraz włączając tempomat pojawia się ikonka na zegarach, ale wciskając przycisk "SET" nie załącza tempomatu i nie jest utrzymywana prędkość. Nie wiem co się podziało z tym tempomatem... W między czasie w autku wymieniona była pompa sprzęgła i wysprzęglik. Czy to mogłoby być przyczyną problemów z tempomatem? Proszę o pomoc bo niestety nie posiadam dużej wiedzy na temat samochodów..
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Re: Tempomat się nie załącza - VW Bora
A mógłbyś podpowiedzieć gdzie one są i jak sprawdzić ?camels pisze:sprawdz czujnik na pedale sprzegla albo na pedale hamulca
Musisz odkrecic panel nad nogami kierowcy pod deska rozdzielcza i sa one umieszczone gdzies w uchwycie ktory trzyma pedaly.moze ktorys jest niewlasciwie zamontowany bo tak mozesz je wizualnie sprawdzic.a co do dalszej diagnostyki musialbys podpiac kompa i w wartosci blokow mierzonych sprawdzic.
camels
Zmieniałem radyjko, ale podczas wyjazdu na wakacje miałem już nowe
Po powrocie podłączałem jedynie separator bo radyjko kiepsko odbierało i okazało się, że tam była przyczyna.. To może być powodem?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Pewnie,że może byc .Odepnij radio i zobacz.Chyba,że masz vaga i umiesz się nim posługiwac to znajdziesz przyczynę.
Vaga ma znajomy ale umie chyba tylko odczytać podstawowe błędy. Jak bez radyjka będzie chodziło to znaczy, że tu jest przyczyna? To za chwile się wybiorę gdzieś z odpiętym radyjkiem i dam znać..
Odpiąłem radio i niestety dalej to samo.. Sprawdziłem jeszcze bezpieczniki i są ok. Więc nie wiem co dalej sprawdzać ;/edzio pisze:Pewnie,że może byc .Odepnij radio i zobacz.Chyba,że masz vaga i umiesz się nim posługiwac to znajdziesz przyczynę.
wejdz w kanal 066 w sterowniku silnika jesli masz silnik benzynowy w wartosciach mierzonych i na pozycji 4 powinny byc same zera a jezeli masz diesla w blok 005 i na pozycji 2 tez powinny byc same zera .jesli sa wszedzie zera to czyjniki sprzegla i hamulca sa ok i trzeba gdzie indziej szukac a jesli nie ma zer to uszkodzony jest ktorys z czujnikow.
camels
Witam ponownie.
A moglibyście podpowiedziec jak te czujniki wyglądają ? Tak mniej wiecej? Bo jak się kładę w okolicy sprzegła i hamulca to nic nie widzę co by przypominało czujnik. Albo poprostu nie wiem za czym patrzeć.. Żeby je zobaczyć trzeba zdejmować plastiki ? czy obejdzie się bez tego ?
pisalem ze musisz odkrecic panel plastikowy nad nogami kierowcy pod deska rozdzielcza jak go zdemontujesz to napewno je zobaczysz
camels
faktyczniecamels pisze:pisalem ze musisz odkrecic panel plastikowy nad nogami kierowcy pod deska rozdzielcza jak go zdemontujesz to napewno je zobaczysz
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
