Golf MK4 1.6 16V BCB
Stukanie po zdjęciu nogi z pedału gazu
Re: Stukanie po zdjęciu nogi z pedału gazu
Ja od tygodnia mam to samo , tylko u mnie ten dzięk słychać także przy dodawaniu gazu, jak jade cały czas stałą predkoscią albo jak nacisne sprzęgło - dzwięk znika , takze jak ktoś coś wie na ten temat to proszę o pomoc
obstawiam przegub wewnętrzny, zaczyna się od stukania, a potem to już potrafi na kierownicę wejść
- JayT
W moim przypadku dzwięk narastał i w piątek oddaje auto do mechanika - wyciąga skrzynie i daje ją do naprawy :/
Koszt 1400 zł + wymiana 200.
- ZibiGolfTDI
Deco, na 99% problem z nitami w kole talerzykowym mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów, mam to samo, muszę założy zestaw naprawczy zastepujący nietrwałe nity śrubami i nakrętkami.
VW GOLF 1.9 TDI + VW POLO 1.0 HZ
długo już jeździcie z tym stukaniem? u mnie niestety też zaczęło stukać z dnia na dzień
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
krzysiek400244
Pomogła naprawa skrzyni? Mnie też się wydaje że to przegub u mnie jest to samo i sprawdzałem to dzisiaj na wyłączonym silniku. Pchałem auto z otwartą maską(na luzie) i szukałem tego stukotu i na kostce brukowej gdy pcham na przemian w przód i w tył, widać wyraźnie jak półośka przeskakuje, nie wiem tylko który to przegub czy zew czy wew.
Powinieneś też spróbować zlokalizować ten stukot, bo tak to mechanicy zrobią przegub a skasują Cię za regeneracje skrzyni ( biznes roku )
Po 100000km przegub do wymiany? Wydaje mi się jeśli nie był to org. vw to jak najbardziej
wiesz jak jest...
...a nie jest dobrze :)
