wentylator sie nie włańcza
fediii
Post autor: fediii » śr paź 20, 2010 21:14
założyłem ostatnio nowy termostat bo popszedni właściciel go wyciągnał i po załozeniu nagle silnik zaczął mi sie grzać. temperaura wzrasta do 110 stopni. nie wiem co sie dzieje bo wentylator nawet sie nie załańcza. wie może ktos dlaczego tak sie dzieje.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr paź 20, 2010 21:27
może czujnik temperatury nie załącza wentylatora dlatego mógł być wyjęty termostat sprawdź czy wentylator działa na krótko
fediii
Re: wentylator sie nie włańcza
Post autor: fediii » śr paź 20, 2010 21:44
raz tylko sie na chilke włączyl a tak to nie. moze spróbować bezpośrednie wentylator podłączyć pod akumulator i zobaczyś czy pomożę
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr paź 20, 2010 22:17
Wycągnij wtyczkę od czujnika termicznego jest ona na chłodnicy po prawej stronie są tam 3 piny zmostkuj 2 brązowy i czerwony i zobacz czy wentyle chodzą mostek na gruby kabel lub drucik a potem drugi czerwony wten sposób ominiesz czujnik termiczny i sprawdzisz wentylatory i ich zasilanie . A sprawdzałes węże wody do chłodnicy jesli dolny wąż od chłodnicy jest zimny przy 95 stopniach celsjusza to masz termostat do poprawienia lub wymiany.
fediii
Post autor: fediii » czw paź 21, 2010 17:45
termostat kupiłem nowy a wąż jest chłodny. moze sie jeszcze dobrze nie odpowietrzył bo wymieniałem od razy płyn
z74
Post autor: z74 » pt paź 22, 2010 20:36
kolego i co tam w twoim temacie bo mam to samo po wymianie termostatu?
lambert86
Post autor: lambert86 » pt lis 19, 2010 16:34
Panowie, ja mam tez problem z wentylatorami :/
mogłby ktoś mi powiedziec, ale na 100% czy we wtyczce czujnika z chłodnicy (są 3 piny) czy z 3 kombinacji jakie można zrobić 2 zalączaja wiatraki ?? tj, na pierwszy i drugi bieg ??
bo u mnie sprawa wygląda tak, że we wtyczce wiatraka działaja 2 biegi a we wtyczce czujnika w chłodnicy tylko ten szybszy :/ i do tego załącza się przy 102 stopniach :/
nie wiem gdzie szukać przyczyn ehh juz kupilem drugi sterownik a tu dalej lipa :/ niech ktoś potwierdzi ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 19, 2010 18:26
Nie napisałeś czym jeździsz! To Po pierwsze.
Po drugie
lambert86 pisze:kupilem drugi sterownik
o czym piszesz
jeśli o sterowniku wentylatorów pod zbiorniczkiem płynu wyrównawczego to drugi bieg włączysz zwierając styki we wtyczce dopiero po włączeniu zapłonu, bez zapłonu zadziała tylko pierwszy.
lambert86
Post autor: lambert86 » pt lis 19, 2010 18:59
posiadam mk4, nie wiem czy sprawa z załączaniem wygląda tak samo, ale chodzi mi o to ze nie wlacza mi się wolny bieg wentylatorów, a dopiero wieje przt 102 stopniach i na drugim biegu :/ i nie potrafię dojśc do ładu
lambert86
Post autor: lambert86 » pt lis 19, 2010 19:30
sprawdzalem to w ten sposób " onclick="window.open(this.href);return false; i nie załacza się jeden bieg :/ proszę o pomoc gdzie w takim wypadku szukać przyczyn ??
sama wtyczka wentylatora odpala oba jego biegi także wentyl. na 100% sprawny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 19, 2010 21:19
no widzisz powinieneś dołączyć się do tematu jakiegoś dotyczącego Mk4 pamiętam że były takie.
Wróć do „Mechanika”
