pukanie podczas przyspieszania
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lis 01, 2010 13:32
sprawdź sprzęgło i czy wsteczny nie zgrzyta, jak zgrzyta to nie wysprzęgla skrzyni biegów
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
mnadolski
Post autor: mnadolski » pn lis 01, 2010 19:08
wsteczny nie zgrzyta ale biegi wchodzą z lekkim oporem problem dotyczy MK4
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lis 01, 2010 21:06
tak wiem że MK4, kolega miał podobne objawy i okazało się że układ różnicowy w skrzyni biegów się rozleciał (chodzi o pukanie podczas jazdy), natomiast opory podczas wbijania biegów to albo brakuje oleju albo padają synchronizatory, pytałem o zgrzytanie wstecznego bo on jest niesynchronizowany i przy braku wysprzęglania będzie zgrzytać
Pozdrawiam T.O.B.I.
Lucki
Post autor: Lucki » czw sty 06, 2011 11:25
Witam, jakie koledzy było rozwiązanie problemu? Od kilku dni mam to samo i jutro będę wymieniał skrzynkę. Dźwięk dobiega gdzieś z okolicy sprzęgła. Tak przynajmniej to wynika z nasłuchiwania.
Wsadziłem auto na klocki, wrzuciłem 5 bieg, stetoskop w łapę i nasłuchiwałem z góry i z dołu. Wyszło że pukanie dobiega gdzieś z okolicy wałka napędowego skrzyni.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 9 gości
