Wymiania cieczy chłodzącej golf IV
GOLF1939
Lokalizacja: śląskie katowice bielsko małopolskie brzeszcze k.oświęcim
Post autor: GOLF1939 » pn lis 15, 2010 23:27
Witam, czy moglibyscie panowie napisać krok po kroku jak wyglada wymiana płynu chłodzącego w mk4...
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lis 15, 2010 23:59
Odkręcasz korek zbiorniczka wyrównawczego
ściągasz osłonę silnika dolną, po prawej stronie-( jak staniesz przed autem) przy chłodniczy na dole jest zawór spustowy, odkręcasz i spuszczasz ciecz,
ściągasz wąż od chłodnicy oleju (ten dolny) i czekasz aż spłynie cały płyn.
Zakręcasz zawór spustowy, zakładasz wąż od chłodnicy oleju, nalewasz nowy płyn chłodniczy, potem zakręcasz zbiorniczek i uruchamiasz silnik i niech się rozgrzeje trochę - jeśli płynu ubędzie to uzupełniasz, do poziomu nie więcej niż max. Jak się silnik rozgrzeje to pokrętło grzania na max ustaw niech płyn popłynie przez nagrzewnice i wsio.
Ducati Monster 696+
spawacz
Post autor: spawacz » wt lis 16, 2010 00:23
Plyn caly czas przeplywa przez nagrzewnice :jezor: , tylko klapa odpowiednio tunele przemyka.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
GOLF1939
Re: Wymiania cieczy chłodzącej golf IV
Post autor: GOLF1939 » wt lis 16, 2010 10:32
Zrobiłem wszystko jak radzisz kolego, jednak wyczytałem ze do układu wchodzi 6L cieczy(rozcienczony wodą dest.koncentrat)ja wlałem 4L i mam max poziom.Czy jest możliwe ze cos nie spłyneło przy zlewaniu, zrobilem krok po kroku jak napisałes...Nie ma potrzeby odpowietrzenia układu jeszcze przed nalaniem świeżej cieczy,(?) albo uruchomienia silnika tuż po zlaniu na moment, żeby wyrzucić resztki płynu?
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt lis 16, 2010 17:09
GOLF1939 pisze:Nie ma potrzeby odpowietrzenia układu jeszcze przed nalaniem świeżej cieczy
Odpowietrzyc znaczy pozbyc sie powietrza jak chcesz to zrobic na pustej instalacji? :rotfl:
I gdzie wyczytałeś te 6l? chyba w polonezie...
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
GOLF1939
Post autor: GOLF1939 » wt lis 16, 2010 17:21
Poradnik użytkownika WKŁ GOLF IV I BORA
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lis 16, 2010 22:17
Nominalnie 1.9 TDI ma pojemność układu 6l - tak mów serwisówka :bajer:
Zawsze trochę może zostać w silniku i chłodnicy, uzupełniłeś płn odpowietrzyłeś układ i będzie dobrze.
Ducati Monster 696+
Wróć do „Mechanika”
