Porada w rozmrożeniu zamków w drzwiach
Ostatnio nawet był jakiś tam artykuł, bodajże na wp.pl w działem motoryzacyjnym o odmrażaczach. Żeby używać ich tylko w ostateczności ( wcześniej np. rozgrzać kilka razy kluczyk zapalniczką ), bo rozpuszczają smary i niszczą uszczelki.
Re: Porada w rozmrożeniu zamków w drzwiach
smaruja a nie rozpuszczaja,uzywam tego od dawna i jest bardzo dobre i super smarujeGawior pisze:Ostatnio nawet był jakiś tam artykuł, bodajże na wp.pl w działem motoryzacyjnym o odmrażaczach. Żeby używać ich tylko w ostateczności ( wcześniej np. rozgrzać kilka razy kluczyk zapalniczką ), bo rozpuszczają smary i niszczą uszczelki.
było na formum :0 co roku jest
, rada jedna spróbuj nasmarować przez tą zaślepke nad zamkiem jak nie pomoże, to zdejmij boczek, wyjmij zamek rozkręć na części pierwsze wymyj w ekstrakcyjnej i nasmaruj smarem (olej syntetyczny do zamków, lub jakiś smar sylikonowy) i będzie jak ta lala
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
- DukeNukemPL
wd40 - syf bedzie ci sie zbierał w srodku i to prawda jest bo sam o tym kilka raz slyszałem . Faktycznie dobry pomysł kolegi ... nos sobie zapalare i podgrzej kluczyk tylko niezamocno bys nie przypalił plastiku
A3 8p 2.0TDI 140hp : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
Zamki po prostu trzeba wysuszyć z wilgoci ot co. Co roku mam ten problem z zamkami i zawsze zaczyna się po pierwszej odwilży. Mi na długi czas pomaga nagrzanie zamka np. opalarką, ale i tak zawsze zacieknie woda z pod uszczelki szyby i wtedy problem wraca.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 12 gości
