Twardy pedał przez pirwsze 100 metrów, potem lepiej
Mam problem z hamulcami. Stało się to dopiero dziś. Odpalam rano auto i jadę, po 20 metrach dojechałem do skrzyżowania i dobrze, że zacząłem hamować wcześniej bo ślisko bo ledwo hamował. Pedał twardy jakbym go pompował na wyłączonym. Postanowiłem pojechać kawałek dalej i o dziwo dalej twardy ale już mniej i hamuje lepiej. Po kilku hamowaniach się uspokaja i hamuje dobrze. Tak było rano
Przed chwilą znów jechałem i znów to samo po odpaleniu gorzej ale tym razem nawet po przejechaniu 10 kilometów hamuje niby dobrze ale pedał jest wyraźnie wyżej i twardszy i co zauważyłem jak normalnie jedzie się na wyłączonym silniku i się hamuje to słychać takie tarcie jakby klocek o tarcze to na włączonym silniku nigdy tego nie słyszałem. Teraz o dziwo słyszę to tarcie również na włączonym silniku i hamuje nieco gorzej.
Przeglądałem ten dział i widziałem podobne tematy ale nikt nie opisał takich objawów jak ja.
Słyszałem, że to może być syf w przewodach od serwa ale także samo serwo. Proszę mi napisać gdzie tego serwa i przewodów szukać pod maską bo nie mam pojęcia gdzie te elementy się znajdują.
Golf 2, 1989r, 1.3Kat, gaźnik 40KW/55KM + LPG
zasyfiony zaworek podciśnienia serwa
Re: Twardy pedał przez pirwsze 100 metrów, potem lepiej
Gdzie to mogę znaleźć i czy po rozkręceniu trzeba coś odpowietrzać?norek111 pisze:zasyfiony zaworek podciśnienia serwa
Ponawiam pytanie, gdzie znajdę serwo i te przewody z zaworkiem
Servo to ten wielki pojemnik za pompą hamulcową.
http://moto.allegro.pl/vw-golf-ii-2-1-8 ... 65701.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A na przewodzie od serva do kolektora ssącego jest zaworek zwrotny
http://moto.allegro.pl/bmw-e36-zawor-zw ... 51571.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mniej więcej taki
Mniej więcej taki
Ja proszę o namiary gdzie tego szukać a nie co to jest. Jak otwieram maske to mniej więcej gdzie? Przy którymś kole, z boku silnika?
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
Przecież kolega napisał Ci, że za pompą hamulcową...mało tego dał nawet zdjęcia co jak wygląda. Otwórz maskę a znajdziesz. Nikt Cię nie będzie prowadził za rączkę jak 5latka przez skrzyżowanie bez świateł. Twoje pytanie jest w stylu "gdzie znajdę baterię w telefonie komórkowym". Oczywiście można o tym pisać i pisać, bo telefony są różne, ale przeważnie wystarczy zdjąć klapkę, żeby znaleźć baterię. Sytuacją jest analogiczna. Wystarczy, że otworzysz maskę a problem się rozwiąże sam i zrozumiesz wtedy jak głupie pytania zadajesz. pozdraVWiam
