Problem z niskimi obrotami
robcik3322
Post autor: robcik3322 » pn sty 03, 2011 19:17
mam golfa 3 z silnikiem 1.6 75km z gazem sekwencyjnym (model silnika AEE)
silnik ma strasznie małe obroty na postoju , które delikatnie falują , a przy hamowaniu na skrzyżowaniu potrafi nawet zgasnąć (wcześniej obroty wynosiły 600 , a teraz 200-400)
co mu jest , ja osobiście podejrzewam silniczek krokowy , gdyż to on odpowiada za wolne obroty , ale wole się upewnić czy to napewno jego wina (czy są jakieś domowe sposoby na jego sprawdzenie, bo kosztuje on 600zł)
przeglądałem już inne bardzo podobne tematy , ale jasnej odpowiedzi na mój kłopot nie znalazłem
robcik3322
Re: Problem z niskimi obrotami
Post autor: robcik3322 » pn sty 03, 2011 20:40
pomocy bardzo pilne (codziennie robie 50 km do pracy)
xatrix
Post autor: xatrix » pn sty 03, 2011 20:54
a czy na paliwie tak samo się zachowuje?Jeśli nie to sprawdź czy w parowniku nie ma osadu.Na koniec po prostu podkręć mu obroty gazu przy parowniku.Miałem tak w mk2.
robcik3322
Post autor: robcik3322 » pn sty 03, 2011 21:26
oj sorki bo nie do końca poinformowałem na gazie zachowuje się w miare znośnie (ale też gaśnie), a na paliwie jeszcze gorzej a co do podkręcania obrotów to przypominam , że to jest instalacja sekwencyjna i wszystkim sterują czujniki i komputer , co do parownika to wydaje mi się ,że w sekwencji go nie ma , a jeśli jest to prosił bym dokładniejszy opis gdzie się znajduje i jak wygląda
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 03, 2011 21:27
Jeśli na benzynie jest ok to trzeba jechać do montażysty LPG, bo z sekwencją sam nic nie zrobisz.
robcik3322
Post autor: robcik3322 » pn sty 03, 2011 21:29
ale to właśnie na bęzynie jest gówniano , a na gazie troszke lepiej
szymin89
Post autor: szymin89 » wt sty 04, 2011 10:17
Pierwsza rzecz to reset kompa czyli odłacz akumulator na jakies 5 minut. Jak nie pomoże to czyszczenie przepustnicy i adaptacja, na pewno nie zaszkodzi;) Podlaczenie pod kompa. Zrób to i powinno cos pomóc. Jak nie to pozostaje silnik krokowy.
robcik3322
Post autor: robcik3322 » wt sty 04, 2011 18:23
dobra sprawdze i odpowiem wieczorem
robcik3322
Post autor: robcik3322 » śr sty 05, 2011 19:11
a jak sprawdzić silnik krokowy , bo gdy odłącze kable , to nic się nie zmienia , więc wychodzi na to , że ten silnik krokowy wogule nic nie robi , a jak nic nie robi , to nie działa
A i reset kompa nie pomógł
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
