3 krotny sygnal dzwiekowy przy hamowaniu. pomocy
mmaacciieek
Post autor: mmaacciieek » śr sty 05, 2011 20:57
witam. potrzebuje pomocy. (golf IV, 2003 rok) reczny hamulec ostatnio delikatnie hamowal mi kolo mimo to ze byl spuszczony. mechanik zalozyl zestaw naprawczy( komplet uszczelek), odpowietrzyl hamulce. po odpowietrzeniu tego lewego kola przy nacisnieciu hamulca na uruchomionym silniku odzywal sie trzykrotny sygnal dzwiekowy z komputera... odpowietrzyl mi wszystkie kola i niby bylo ok. hamulec w porzadku, abs dziala. po 300 km znow to samo-praktycznie przy kazdym mocnym nacisnieciu hamulca piszczy trzykrotnie!!!!plynu hamulcowego jest full, hamulec ok, reczny tez wiec co to moze byc???? mial ktos cos podobnego?? czekam na pomoc. ps jestem nowy na forum i jak napisalem nie w tym dziale czy cos jest nie tak to z gory sorry
stonefree
Post autor: stonefree » pt sty 07, 2011 23:24
Co się dzieje, jeżeli w takiej sytuacji odepniesz wtyczkę od korka zbiorniczka płynu hamulcowego? :)
mmaacciieek
Post autor: mmaacciieek » sob sty 08, 2011 10:31
jezeli odkrece korek od zbiorniczka plynu hamulcowego to tak samo 3 razy komputer "zapiszczy" jak podczas jazdy- przy gwaltownym nacisnieciu hamulca....zapomnialem jeszcze dodac ze jak tylko zaczyna odzywac sie ten trzykrotny sygnał to blysnie kontrolka od ręcznego. trwa to bardzo krotko nawet ciezko ja zauwazyc....
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 08, 2011 14:48
stonefree pisze:Co się dzieje, jeżeli w takiej sytuacji odepniesz wtyczkę
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 08, 2011 15:26
mmaacciieek pisze:jezeli odkrece korek od zbiorniczka plynu hamulcowego to tak samo 3 razy komputer "zapiszczy"
to akurat normalne...odepnij samą wtyczkę jak stonefree pisze to będzie wiadomo gdzie problemu szukać
maks149
Post autor: maks149 » ndz sty 09, 2011 15:49
sproboj podpiąc vaga i zobacz co wyjdzie moze to byc jakis czujnik. :bigok:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
mmaacciieek
Post autor: mmaacciieek » ndz mar 27, 2011 13:33
podpiąlem vaga i walniety byl czujnik plynu hamulcowego. dzieki za pomoc :) :pub:
Wróć do „Mechanika”
