Pierburg 2E!Podcisnienie!!zdjecie
Witam Posiadam gaznik 2E,odrazu mowie ze Przestudiowalem podlaczenia 2e2 i 2e3 I ta sa calkiem Inne Gazniki!!!!!!
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73f ... 24bb5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dodaje zdjecia i mam odnosnie ich jeszcze Pytanie te 2 kable czarne co z niego wychodza to massa?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/360 ... 3c074.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fef ... 4d742.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[b]6stka w Rzedzie da rade wszedzie...[/b]
- Paweł Marek
prostovw, jak to inne, chyba fotki 2 i 3 przedstawiają Pierburga 2E2, tak samo jak fotka 1. Daj foto całości gaźnika dla pewności. Kabel z pierwszej fotki to grzanie urządzenia rozruchowego , czyli plus po włączniku w króćcu głowicy. Z drugiej nie wiem, skąd wtyczkę wyjąłeś? Jeśli z tyłu gaźnika z kwadratowego elektrozaworu (o ile to jak myślę Pierburg 2E2 ) to albo jest tam plus po zapłonie i masa, albo jeśli silnik ma odcięcie ciągu montowane w 1.8 i nowszych 1.6 (przekaźnik 61 w skrzynce) to jest tam plus sterujący z tego przekaźnika i masa.
2 zdjecie,Ta wtycze co trzymam w reku wychodzi ona z instalacji polaczone dwa kable czarny i czarno zólty,a na pierwszym zdjeciu sa 2 wtyczki z gaznika wychodza kable koloru czarnego fotki calego gaznika juz ida
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/583 ... 51711.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/af6 ... c5d05.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e73 ... 5b575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pODLACZYLEM TAK,
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/899 ... 3e1d4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0a4 ... db686.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A TE CZARNE KABLE JAK PODLACZYC?
- Paweł Marek
Wiesz co jakbyś zaznaczył jakoś na fotce o które kable chodzi byłoby prościej. Bo po tekście
A gaźnik to oczywiście Pierburg 2E2 prawdopodobnie z silnika GU 1.8
Chyba że kabel dla ciebie jest tym samym co weżyk podciśnieniowy to pisz precyzyjniej.
dałes fotkę na której nic nie jest podłączone ani wtyczka od okrągłego elektrozaworu czasowego (plus po zapłonie i masa) ani wtyczka do kwadratowego zaworu elektroczasowego. Kabelek pojedyńczy poniżej elementu woskowego jest też plusem po zapłonie .prostovw pisze:pODLACZYLEM TAK,
Re: Pierburg 2E!Podcisnienie!!zdjecie
[quote="Paweł Marek"]prostovw, jak to inne, chyba fotki 2 i 3 przedstawiają Pierburga 2E2, tak samo jak fotka 1. Daj foto całości gaźnika dla pewności.
chciales zdjecia gaznika w calosci To wstawilem, rozkojarzony jestes chyba troche,
Podlaczenie o ktorym wspominalem to nie podlaczenie elektryczne jak sam naglowek brzmi Podcisnieniowe! prosze sprawdzic Jak mozecie czy dobrze podcisnienia sa dobrze
wszystko w elektronice w tym gazniku wiem jak podlaczyc oprocz tych przewodow---
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/289 ... 3070f.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
tak jestem na tyle rozkojarzony że nie zajarzyłem ze kabel a rurka to dla ciebie to samo. Ale nie oczekiwałem precyzji po Tobie skoro stwierdziłeś że
Skorzystałeś z mojej fotki tej przy akwarium - i tak mają być podłączone podciśnienia jak na niej widzisz, a
o obu przewodach napisałem wyżej powtarzał nie będę bo już jestem zły.
. bo z tego wynika że Twój gaźnik nie jest ani 2E2 ani 2E3 co jest bzdurą bo masz 2E2. No ale może znowóż coś innego miałeś na myśli.prostovw pisze:Przestudiowalem podlaczenia 2e2 i 2e3 I ta sa calkiem Inne Gazniki!!!!!!
dlaczego umnie nie ma takich elementow?
chodzi mi dokladnie o Te elementy z Tad watpliwosci ze to nie 2e2 ani 2e3 zdjecia z watpliwosciami...
Ps.Ziomek Nie denerwuj sie Ja sie Poprostu chce dowiedziec co i jak,przyznaje ze moze nie precyzyjnie dyfiniuje to co chce,ale bez nerwow
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4f2 ... fddf9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2da ... 6f383.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Panowie a te dwa kabelki co są w tym gaźniku do czego podłączyć? Jeden jest po lewej stronie patrząc od przodu on jest chyba od podgrzewacza mieszanki a drugi z prawej strony od tego zespołu ssawki wodno-elektrycznej gdzie to podłączyć lub wpiąć? może ktoś zrobi jakieś foto z bliska jak to podłączone albo kolory kabelków bo nie mogę znaleźć na necie
VW-i jedziesz dalej :)
Witam. mialem problem z tym gaznikiem, lecz nie znalazlem real photo z podlaczeniami.. (rys. sa ok jak ma sie gaznik w recach, mialem gaznik pod maska, wiec kazdy raz mosialem chodzic i zagladac tam) ps. printer by mi pomogl to fakt
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-10.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-11.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-12.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-13.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-14.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-15.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-16.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-17.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-18.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
na swojim 2e2 mam termo wentyl, no to podlaczenia podcisnien wyglada tak:
vw jetta mk1 coupe EX
vw golf mk2 1.8 automat :) +lpg
witam mam problem z Obrotami wszystko jest tak jak na schemacie ale przy dodawaniu gazu dusi sie wie ktos czemu tak moze sie robic i gdzie jest regulacja obrotow?
