Pukanie przy przyspieszaniu
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » pn sty 17, 2011 22:33
Witam, od jakiegoś czasu słyszę pukanie dochodzące gdzieś z przedniej części auta. Pojawia się ono tylko wtedy kiedy dodaje gazu. Jak auto traci obciążenie jest wszystko ok. Wymieniłem juz jeden przegub zew i jeden wew. Nadal to się pojawia tylko mniej. Macie jakieś pomysły? Jak zdiagnozować konkretnie usterkę ?
ps dzieje się to przy wysokich obrotach ~4k obr
Trawal
Post autor: Trawal » pn sty 17, 2011 22:39
Może to być tuleja na wachaczu. Ja tak miałem u siebie.
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » pn sty 17, 2011 23:19
jutro sprawdzę. a pukało intensywniej czym szybciej przyspieszałeś?
aha zapomniałem dodać ze czuje te "puki" trzymając kierownice
Lucki
Post autor: Lucki » wt sty 18, 2011 14:56
a naciśnij jednocześnie hamulec i pedał gazu żeby auto dostało dużych obciażeń i napisz czy wali mocniej
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
szczypiorek26
Post autor: szczypiorek26 » wt sty 18, 2011 21:51
witam. co to za autko? pukanie?? ciężko zdjagnozować. może być wiele przyczyn najlepiej zacząć od najprostrzych badań. podnieść auto najlepiej na kanale i posprawdzać luzy w zawieszenie poduszki na silniku może tłumik być luźny. Moze w skrzyni łożysko któreś pada???
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » wt sty 18, 2011 21:54
mk2 kolego. skrzynka wymieniona była jakieś 2 tyg temu bo właśnie łożyska padły. jak kolego z tymi luzami ? jak sprawdzić poduchy ?
dzisiaj pojechałem na drogę która jest równa jak stół i zacząłem nasłuchiwanie. kolega prowadził a jak na nurka ;) słychac jak by o pukanie dobiegało gdzieś z okolic skrzyni. Czyz by jednak przeguby wew ?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt sty 18, 2011 22:34
Przegub wew do wymiany
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » wt sty 18, 2011 22:49
a jak to kolego na 100% zdiagnozować ? tak żeby nie było wątpliwości
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr sty 19, 2011 13:59
Zejść pod auto sprawdzić oslone i czy ma duzy luz , jak bedzie wyjety sprawdzic zeby na polosiach jaki maja juz luz, juz nie ppamietam bo dawno mialem ten problem ale chyba pod gorke i z gorki pukalo lubb jak dodawalo sie gazu lub puszalo na biegu oczywiscie
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » śr sty 19, 2011 14:46
Kolego zauważyłem dzisiaj że jak zaciągnę ręczny i zacznę powoli poszczać sprzęgło to to bicie tez intensywnie słychać. Auto nawet ruszać nie musi a słychać puk puk puk puk
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » czw sty 20, 2011 21:07
panowie stukot pojawił się także na jałowym bez wciśniętego sprzęgła... może coś w silniku ?
sapieh17
Post autor: sapieh17 » pt sty 21, 2011 23:32
Miałem bardo podobną sytuację i okazało się że wygięła mi się osłona tłumika i przy większych obrotach dostawała wibracji i stukała. Wystarczyło wyklepać osłonę. Czasami warto sprawdzić najprostsze rzeczy.
szczypiorek26
Post autor: szczypiorek26 » sob sty 22, 2011 09:44
witam. Może to być łożysko oporowe, jeśli silnik chodzi na biegu jałowym a puka to wciśnij sprzęgło i zobacz czy jest poprawa. Jeśli tak to na pewno łożysko oporowe.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
