Samochód sam dodaje gazu.
Drozu
Post autor: Drozu » sob sty 08, 2011 18:14
Witam, mam nadzieje że piszę we właściwym dziale...
Mam taki oto problem mianowicie czasem podczas jazdy dzieje się coś takiego że samochód sam zaczyna sobie dodawać gazu... dzieje się tak nie na chwilę tylko na stałe... można tak jechać i jechać wiele km (jakbym miał tempomat tylko że on ciągle przyspiesza!) Jak się go wysprzęgli to obroty cały czas rosną.... trzeba zgasić silnik i po ponownym odpaleniu mu przechodzi... pedał nie wpada w podłogę normalnie odbija a mimo to takie cyrki...
Czasem z kolei dzieje się też tak że wysprzęglenie nie powoduje spadku do ~900 obrotów jak zawsze ma to miejsce tylko do ~200 jak by miał zaraz zgasnąć z tym że nie gaśnie tylko tak na tych 200 pracuje... jak się go zgasi i odpali to mu przechodzi i obroty utrzymują się na 900.
Kiedyś działo mi się tak sporadycznie ale ostatnio coraz częściej... teraz to już każda dłuższa droga kończy się albo samoczynnym przyspieszaniem samochodu albo spadkiem do 200 obrotów przy wysprzęglaniu... Z odpaleniem nigdy nie mam problemu i czy zimny czy ciepły jest ok... zimny 1100, ciepły 900 i chodzi równo tylko podczas jazdy nieraz coś jakby się zawiesi ? i dopiero zgaszenie silnika i ponowne odpalenie przywraca stan normalny...
Co sprawdzić i gdzie szuakć problemu ?? Help!
Dodam że silnik to 1.8 ADZ + LPG
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/336190.html][img]http://images.spritmonitor.de/336190.png[/img][/url] LPG
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 08, 2011 21:40
Drozu pisze:Co sprawdzić
Może reset kompjutera silnikowego?
norek111
Post autor: norek111 » sob sty 08, 2011 23:07
problem zapewne leży w instalacji LPG
Drozu
Re: Samochód sam dodaje gazu.
Post autor: Drozu » sob sty 08, 2011 23:12
stonefree pisze:
To już robiłem wielokrotnie i niestety sytuacja się powtarza...
Nie wiem czy winy szukać w silniczku krokowym, tps czy też tak jak napisał norek111 w instalacji gazowej bo w sumie na benzynie jeżdżę tyle co nic... kilka minut po odpaleniu dopóki się nie nagrzeje i zawsze gdy mi się tak stało to auto było na LPG.
RZT
Post autor: RZT » ndz sty 09, 2011 01:30
moze masz juz pedal gazu do wyrabania tam jest taki potenciometr on jest nierozbieralny pozdrawiam ja kiedys slyszalem od bracisz ze ruszal z skrzyzowania i no daje gazu a samochod na jalowych leci
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
stonefree
Post autor: stonefree » ndz sty 09, 2011 12:12
RZT pisze:tam jest taki potenciometr
Ale to nie jest TDI
Drozu pisze:To już robiłem wielokrotnie i niestety sytuacja się powtarza...
Ok, ale jeżeli potem nie przełączasz na gaz wszystko gra?
SToRM
Post autor: SToRM » ndz sty 09, 2011 12:26
RZT pisze:moze masz juz pedal gazu do wyrabania tam jest taki potenciometr on jest nierozbieralny
To jest silnik z mechnaiczna przepustnica na linke kolego.
Drozu
Post autor: Drozu » ndz sty 09, 2011 14:07
stonefree pisze:
Ale to nie jest TDI
Tzn jak jadę na gazie to w pewnym momencie robi się taki cyrk i sam przyspiesza... jak go zgaszę to odpalenie auta ma miejsce na benzynie i wchodzi normalnie na 900 obrotów i pracuje ok, przełączam go na gaz i też jest ok do momentu aż znowu się mu tak nie stanie... a może się tak stać ponownie za 20 km, za 200 a może za tydzień... nie ma reguły i nie idzie tego jakoś wymusić czy powtórzyć, pełna loteria.
Drozu
Post autor: Drozu » pn sty 31, 2011 20:19
Odkopię trochę temat... mechanik zdiagnozował uszkodzoną poduszkę pod gaźnikiem (tak mi powiedział) nie wiem tylko czy jest tam coś takiego... może to chodzi o jakąś podstawę wtrysku w każdym bądź razie na pewno była ona do wymiany i będę teraz testował auto... wstępnie jest ok ale zobaczymy.
Problem pojawiał się i na benzynie (obroty bardzo falowały w przedziale 300-2000) i nie dało się jechać... na gazie objawem było przestawianie się wolnych obrotów... nagle zamiast 900 wynosiły one 300 lub 2000 lub 4000 i tyle... gdy przestawiały się na 4000 to samochód sam przyspieszał.
Może komuś to pomoże i wyjaśni jakiś problem ze swoim autkiem...
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt lut 01, 2011 08:59
miałem podobne objawy, u mnie tylko benzyna jest, winny był silniczek krokowy, wyczyść też przepustnicę.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Wróć do „Mechanika”
