Kolor czujnika temperatury w AUE
Ktoś ma pojecie jakiego koloru ma miec czujnik temperatury cieczy chlodzacej w Golf MK4 2.8 kod AUE? Z etki wyczytalem ze jest tam 4ro pinowy ale koloru to juz tam nie ma.
Dzieki
Dzieki
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
Re: Kolor czujnika temperatury w AUE
Numer ASO: 059 919 501 jeśli masz wtyczkę kwadratową, 059 919 501 A jeśli masz końcówkę okrągłą, kolor mało ważny, oryginalny ELTH'a będzie zielony, zamienniki przeróżnych kolorów
Dzieki kolego ale nie mieszkam w PL a w tutaj mimo ze podalem mu numer czesci VW to sprzedawca (nie VW) zapytal mnie o kolor. Nie mam pojecia jaki tam siedzi.Jazz_Blue pisze:Numer ASO: 059 919 501, kolor mało ważny, oryginalny ELTH'a będzie zielony, zamienniki przeróżnych kolorów
To musisz go znaleźć pod maską i zobacz jaka jest wtyczka. W takim razie skąd miałeś numer lub jaki mu podałeś? Ewentualnie jakich firm ci polecał to może zgadniemy kolor
Wrzuciłbym fotke gdzie go szukać, ale jest jakaś zwiecha na forum i się nie da...
Facet mowil ze ma niebieski czteropinowy ale nie byl pewny czy to ten wiec niebralem. A numer mialem z Etki (pisalem).Jazz_Blue pisze:To musisz go znaleźć pod maską i zobacz jaka jest wtyczka. W takim razie skąd miałeś numer lub jaki mu podałeś? Ewentualnie jakich firm ci polecał to może zgadniemy kolor
Problem rozwiazany ale dla potomnych - kolor zielony w AUE
Jazz Blue - wrzuc ta fotke jak dasz rade bo jutro chce to wymienic wiec przydalo by sie.
Dzieki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Skoro masz Etke to tam jest w miarę ładnie pokazane gdzie jest ten czujnik...jak nie masz to mogę rzucić obrazek...no chyba że Jazz_Blue ma fotkę z AUEolsen72 pisze:wrzuc ta fotke jak dasz rade bo jutro chce to wymienic wiec przydalo by sie
Z tego co wiem to we wszystkich są zielone...bywały czarne ale wyszły z produkcji. jak jakieś chińczyki to mogą być nawet różowe w żółte kropkiolsen72 pisze:Problem rozwiazany ale dla potomnych - kolor zielony w AUE
Za chinczyka to dziekiQto pisze:jak jakieś chińczyki to mogą być nawet różowe w żółte kropki
Etke mam i mniej wiecej wiem gdzie to ma byc tylko ciekawy bylem czy ktos ma fotke bo troche zimkno na dworzu i paluszki "grabieja" wiec chcialbym jak najmniej czasu na zimnie postac. Ale dzieki za checi.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może być ciężko o fotkę z AUE i pewnie cza będzie trochę odmrozić dłonie...
jak sam będziesz działał to możesz zrobić fotkę i wrzucić dla potomnych
Tak tez uczynieQto pisze:może być ciężko o fotkę z AUE i pewnie cza będzie trochę odmrozić dłonie...![]()
No i po sprawie. Czujnik wymieniony.
Dla potomnych: potrzebne sa zajedlugie szczypce, najlepiej ukosne. Dostac sie tam to porazka. Ale jakos idzie i nawet nie trzeba nic rozbierac. Czujnik jest zaraz obok listwy paliwowej i widac go bez problemu. Tyle ze tam pelno roznych przewodow i dlatego kiepsko z dostepem do spinki czujnika. Dalem ciala bo nie kupilem na wszelki wypadek tej cholernej spinki razem z czujnikiem i niestety pekla ze starosci przy wyciaganiu wiec mialem dodatkowe latanie w sobote po szrotach bo w VW nie mieli. No ale poszlo. Ogolnie 10 min roboty i po zabiegu.
Pozdro
Pozdro
