Pompa Wtryskowa Golf 3 1.9 D
Mam problemy z obrotami byly regulowane ale samochód nadal trzęsie na niskich obrotach gdy zaciągnę sanie(ręczne) to jest ok ale jak spuszczę to wszystko się trzęsie;/ Czy ktoś wie jak ostawić samemu pompę? albo zna dobrego mechanika w tych sprawach ? jestem z okolicy Poznania. myślałem ze to poduszki albo drazki ale niewiem ;/ gdy samochod przejedzie jakies 10km to jest ok juz bez sania nie trzesie ale 5min nie odpalam i po 5min trzeba juz zaciagac sanie ;/ czy to wina pompy? prosze o pomoc z gory dziekuje...
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Dużo ludzi tutaj wie, ale jeżeli nie znasz się na mechanice, nie bierz się za te srubki.Liber pisze:Czy ktoś wie jak ostawić samemu pompę?
Przyczyn może byc wiele. Po pierwsze wykluczmy to,że trzęsie bardziej niż inne MK3 1,9D, więc spróbuj przejechać sie takim samym, bo one rzeczywiście trzęsą.Latanie kierownicy przy ruszaniu pod górę to jeszcze norma. Gorzej jak kierownica lata na wolnych obrotach. Jeżeli rzeczywiście trzęsie, ale nie dymi przy przegazówkach, silnik ma moc, trzęsienie nie ustępuje po przegazowaniu, lub nie wystepują inne objawy świadczące o usterkach układu wtryskowego, to trzeba sprawdzić poduszki - czy nie są zerwane, łacznie z ich poluzowaniem i "odprężeniem" i dokręceniem. Jeżeli to jest ok, a podejrzewasz usterki pompy lub wtryskiwaczy, to na początek sprawdzić trzeba ustawienie rozrządu i początek tłoczenia ( zapłon ) , wtryskiwacze i ciśnienie sprężania w cylindrach. Ale to już u pompiarza, który doradzi co dalej.Liber pisze:samochód nadal trzęsie na niskich obrotach
Re: Pompa Wtryskowa Golf 3 1.9 D
bylem u kolegi mechanika pokazała mi że pierwsza poducha jest do wymiany. Kupiłem poduch i biorę się za wymianę. Co do sprawdzenia innego samochodu to brat ma ibiza II z tym samym silnikiem i nic nie trzęsie. Dzięki za podpowiedzi napisze czy wymiana pierwszej poduch załatwiła sprawę
wymienilem poduchy i nadal kiedownica trzesie ;/ co to moze byc? ktos mi powiedzial ze pompa jes *#cenzura#* ;/
- stonefree
Jak wygląda wyjęta poduszka? Czy samochód nie był bity i czy napewno punkty mocowania poduszek nie są przesunięte?Liber pisze:bylem u kolegi mechanika pokazała mi że pierwsza poducha jest do wymiany
Czy
?stonefree pisze:dymi przy przegazówkach, silnik ma moc, trzęsienie nie ustępuje po przegazowaniu
teraz zauważyłem że z wtrysku leci ropa skrapla się(pierwszy wtrysk po lewej jak stoi się z przodu samochodu.
Przesyłam linki na ktorych sa zdjecia.
http://img841.imageshack.us/img841/5306/zdjcie028c.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img189.imageshack.us/img189/2930/zdjcie029r.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img696.imageshack.us/img696/917/zdjcie030u.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img227.imageshack.us/img227/5186/zdjcie031d.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz tak ta poduszka bez kielicha to jest przednia, ta z kielichem to jest lewa jak stoimy przy silniku.Teraz tak, tam jest zdjecie wtruysku i z tego wtrysku wycieka paliwo(ropa) poci sie ;/(Pierwszy wtrysk po lewej stronie) czy da sie to jakos zrobic? a na ostatnim zdjeciu jest cala pompa i tam jest sprezyna i gdy silnik chodzi to jak nacisne to ona sie wciska i jak pociagne to odbija czy tak powinno sie robic? sprawdzalem przy ibizie z tym samym silnikiem i ta sprezyna w ogole sie nie wciska. Malo tego jak wcisne to tez wycieka ropa czy pompa do wymiany? moze to dlatego sa takie drgania? Z gory dziekuje...
- Krystian GTD
Liber jeżeli chodzi o wtryskiwacz to możliwe, że masz wyciek z przewodu powrotnego-przelewowego (wymień na nowy koszt ok 6 zł/mb średnica 3,5 mm). Co do wycieku z pompy to to masz do wymiany tulejkę miedziana z oringiem na ośce gazu. Tulejka ma duży luz i dlatego masz wyciek. Musisz zdjąć głowice pompy wtryskowej i wycisnąć tulejkę wprasować nową + nowy oring. Co do obrotów to kwestia regulacji obrotów śrubką dokładnych obrotów tą z tyłu pompy (śrubka ze sprężynką).
Link regulacji pompy wtryskowej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdro
Pozdro
a wie ktos jak to sie wymienia przy tym wtrysku?
masz wyciek z przewodu powrotnego-przelewowego (wymień na nowy koszt ok 6 zł/mb średnica 3,5 mm) to sie wymienia ?
- stonefree
Ąciągasz lub ścinasz delikatnie nożem stary gumowy wężyk i zakładasz nowy tej samej długości.
