Słabo grzeje
Słabo grzeje
Mam taki problemik z Golfikiem. Strasznie słabo grzeje, praktycznie wcale. Wskazówka na liczniku praktycznie sie nie podnosi jak stoje gdzieś albo przycisne podczas jazdy
to wskazówka leciutko sie podniesie ale nawet do tej pierwszej kreski nie dochodzi. A w aucie zimniutko jak włacze dmuchawe to przez kilka sekund ciepłe leci a potem znów zimne. Poradzcie co mam zrobić. z Góry dziekuje
- seba198666
Słabo grzeje
Dzieki juz załatwiłem sobie termostat bo akurat wójek miał dobrego od Golfa III mysle że bedzie sie nadawał jak znajde chwile czasu to to wymienie. Bo wiecie pogoda na takie naprawy teraz za bardzo nie sprzyja
wiec trzeba w poudnie najlepiej
Słabo grzeje
Albo uszczelka pod głowicą zaczyna się kończyć...
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Słabo grzeje
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Słabo grzeje
Wiec tak wymieniłem termostat, a tu nic. dalej nie chrzeje chociaż wszystkie weże w których idzie płyn sa praktycznie gorące, a w skazówka na przy zegarach lekko tylko sie podniesie i nic. Moim zdaniem to wina czujników bo wentylator od chłodnicy załańcza sie prawidłowo. Ale mimo tego pozostaje problem grzania
. Co może być jeszcze nie tak pomóżcie
Słabo grzeje
No a wentylator się wl mimo tego ze temperatura na wskaźniku podchodzi tylko delikatnie do góry ? zaworków nie masz na wężykach które idą do nagrzewnicy
Słabo grzeje
no wentylator sie włancza bo wentylator z tego co wiem ma osobny czujnik zaworki jakieś sa ale tw weże wszystkie ciepłe były
Słabo grzeje
Dokładnie, wentylator się włącza bo termostat otwiera duży obieg czyli samochód się grzeje prawidłowo. W środku masz zimno bo nagrzewnica zabita kamieniem a wstazówka na blacie mało się podnosi bo czujnik padnięty.
Co masz w układzie chłodniczym, wode czy płyn chłodniczy?
Re: Słabo grzeje
Kolego jak masz węże gorące, to najprawdopodobniej coś z twoją nagrzewnicą nie tak. Zobacz temperaturę na wejściu i przy wyjściu z nagrzewnicy. Jeżeli jest różnica w temperaturze, to spróbuj przeczyścić nagrzewnicę - podłącz wąż z wodą pod ciśnieniem i lej. Dalej zobaczymy co sie bedzie działo. Jeżeli nie pomoże, to nagrzewnica zabita i tylko jej wymiana pomoże. Janusz
- Tomasz Bis
Słabo grzeje
to wywal ,teżDexter18 pisze:zaworki jakieś sa
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Słabo grzeje
a to słabe grzanie to sie nagle zepsuło...? jest tez opcja ze uszkodzona jest pompa wody,łopatki sie poobrywały silnik sie nagrzewa termostat otwiera ale obieg jest za słaby i mniejsza ilosc cieczy przepływa ai zimne powietrze przepływajace przez nagrzewnice szybko odbiera cieoło cieczy i jest zimno w samochodzie...
moze tez byc padnieta klapka sterujaca powietrzrm zimne-ciepłe ta klapka ma otwory które sa oklejone cienka warstwa gąbki a z wiekiem ta gabka sie zuzywa i powietrze zamiast na nagrzewnice to jest kierowane przez te otwory omijajac ja no jest oczywiscie zimne
