ABS raz działa raz nie??
glowa.034
Post autor: glowa.034 » wt lut 22, 2011 23:47
coś mi sie dzieje z ABS-em często sie świeci kontrolka abs i w tedy nie działa a jak niby jest ok to łapie nawet jak nie ma potrzeby co jest grane? czujnik przy kole? czy coś więcej ?????
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lut 23, 2011 07:24
Tak dorażnie to możesz posprawdzać kabelki przy czujnikach , bezpieczniki na aku , kostki za pompą ABS , ale żeby wiedzieć coś dokładniej trzeba podłączyć pod kompa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 23, 2011 08:25
glowa.034 pisze:czujnik przy kole?
najczęściej...ale nie ma co gdybać tylko tak jak wojtas46 mówi, pod kompa podłączyć
glowa.034
Post autor: glowa.034 » śr lut 23, 2011 10:33
ok sprawdze dzięki
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » śr lut 23, 2011 11:24
Wtyczka przy bezpiecznikach na aku. U mnie była świrlandia, raz wywalało ABS, raz działał poprawnie. Na razie spokój :hmm:
glowa.034
Post autor: glowa.034 » śr lut 23, 2011 12:13
dzieki chłopaki sprawdze i napisze :hmm:
glowa.034
Post autor: glowa.034 » pt lut 25, 2011 16:01
jednak czujnik przy lewym kole już jest ok dzieki :hehe:
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
