czy uszkodziło zawory?
byku26
Post autor: byku26 » pn lut 28, 2011 22:22
Witam czy jak przeskoczył mi pasek w golf II 1.8 mogło mi uszkodzic zawory?
Łuki15
Post autor: Łuki15 » pn lut 28, 2011 22:26
Zależy ile zębów przeskoczył ale myślę że mógł je pokrzywić. Delikatny cios tłoku i kaplica...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn lut 28, 2011 22:36
Zaluz pasek naciagni go i odpalaj
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » wt mar 01, 2011 18:49
Mogło ale nie musiało. Mi kiedyś przeskoczył o dwa zęby i nic się nie stało. Silnik pracował.A dźwięk jak w starym silniku wysokoprężnym
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw mar 03, 2011 06:16
Znawcy mówią, że silniki 1.8 8V w golfach są bezkolizyjne więc raczej nic stać si nie powinno.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz mar 06, 2011 18:21
U sąsiada w silniku 1.8 w golfie 3 (nie wiem dokładnie jaki) kółko od wału 2 razy się przekręciło.. I tylko silnik zgasł :) Naprawił klin, założył pasek itp i śmiga jak ta lala :)
adasiamel
Post autor: adasiamel » ndz mar 06, 2011 18:27
Panowie a czy jak pasek przeskoczy odrobine to silnik zaczyna głośniej chodzic bo mój po zmianie rozrządu chodzi jak stary ursus mam diselka ale moim zdaniem to niemozliwe zeby tak walilo po garach nie wiem co sie stało czy to mechanik taki magik czy może coś innego się stało ;-/
szymin89
Post autor: szymin89 » pn mar 07, 2011 12:04
Zapłon przestawiony jest, po kazdej wymianie rozrządu trzeba ustawić zapłon, chyba że jest wszystko ok i ktoś ma wprawne ucho i oceni że jest tak jak i było :bigok:
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Re: czy uszkodziło zawory?
Post autor: KamilP » pn mar 07, 2011 12:48
szymin89 pisze:Zapłon przestawiony jest, po kazdej wymianie rozrządu trzeba ustawić zapłon, chyba że jest wszystko ok i ktoś ma wprawne ucho i oceni że jest tak jak i było :bigok:
Zapłon? Mi to się raczej wydaje że jeśli już to początek wtrysku paliwa, bo zapłon to chyba w benzynce ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 07, 2011 23:32
Koledzy temat w którym miesza się kwestie rozrządu i zapłonu czy kata wtrysku diesla i benzyny jest nic nie wart, dlatego zamykam, jeśli autor tematu ma jeszcze jakieś wątliwości niech zakłada ponowny. adasiamel, nie mieszaj koledze w temacie problemem z innego silnika
Wróć do „Mechanika”
