Grzeje się bardzo szybko pomocy
Witam. Jeżeli był już taki temat to przepraszam ale może nie potrafię go znaleźc . Zwracam się z prośbą gdyż mam problem ze swoim mk2 , Wczoraj rano chcę jechac do pracy a tu po ok kilometrze auto sie zagrzało bardzo szybko a w środku zimno , do tego obrotomierz nie działa może to ma jakiś związek i piszczy pasek od alternatora , pompa i termostat wymienione kilka miesiecy temu. Głowica również robiona , dodam że również miałem problemy z za dużym ciśnieniem i wywalało mi krócce i węże teraz też czasem tak jest. Jazda jest niemożliwa bo zaraz sie grzeje silnik. Płyn jest czasem ucieka poprzez za duże ciśnienie. Proszę o poradę co mam robic ? Czy możliwe że pompa wody znów do wymiany i nie wymusza obiegu ? Proszę o pomoc . Silnik to ,16 TD JR
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
8. na pewno VW
Termostat zawieszony ...
Właśnie nie wiem , bo przecież termostat jest zamknięty w czasie jazdy i silnik schładza powietrze a tu pojechałem od domu kilometr do sklepu i on już 90+ łapał , do tego strasznie skrzypi pasek a jest nowy czy możliwe że to kółko od pompy się wyrobiło czy coś ? W poniedziałek oddaję auto do mechanika i się okaże lecz jutro posiedze i popatrze... dziś rozbierałem od dołu ten króciec to termostat jest zamknięty. Pozdro
8. na pewno VW
8. na pewno VW
Panowie , czy kółko od pompy wody na które jest naciągniety pasek możę się obracac ? bo to moje kółko się wręcz ślizga po pasku , pasek jest nowy , to może byc przyczyna że pompa nie napędza wody ?? Proszę o odpowiedź , dodam że kółka alternatora i to od silnika są nieruchome tylko to od pompy kręci sie mi w dłoni. Pozdro
8. na pewno VW
8. na pewno VW
Trzeba pasek naciągnąć ... pewnie za luźny jest ..
Haki , naciągnołem jest napięty bardzo a to kółko sie kreci i ślizga po nim ;/
8. na pewno VW
8. na pewno VW
W takim razie - 2 opcje w właściwie 3...
1 = koło już ma dość
2 = pasek nie taki ...
3 = za mocno naciągnięty ...
Haki dzięki za odpowiedź
W poniedziałek odstawiam auto do znajomego i się okaże , pasek jest raczej dobry , możliwe że za mocno ale raczej myśle że kółko ma dośc , napiszę w tygodniu co się okazało z tym
8. na pewno VW
8. na pewno VW
Czekam na info .... 3m się ..
Tak więc problem rozwiązany , uszkodzeniu uległa półroczna pompa wody doltz czy jakoś tak kółko się kręciło ale środek pompy nie pracował , zamontowana pompa rouvielle czy jakoś tak i śmiga teraz elegancko. Dzięki Haki za sugestie
8. na pewno VW
8. na pewno VW
Cieszę się ,że pomogłem w problemie ...
jak pasek się po nim ślizga , jak przy zgaszonym silniku swobodnie sie kreci , chyba tylko tak...
8. na pewno VW
8. na pewno VW
