wymiana filtru paliwa
Witam. Potrzebuję informacji jak fizycznie wymienić filtr paliwa. Podobno trzeba uważać, by nie zapowietrzyć układu.
Andrzej S
jest na forum tylko Ci sie nie chce poszukac. Leniuszek z CIebie.
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Luzujesz opaski na wężykach: doprowadzający paliwo ze zbiornika do filtra oraz odprowadzający od filtra do pompy wtryskowej=>zdejmujesz wężyki z króćcy filtra=>zdejmujesz zabezpieczenie z podgrzewacza paliwa (taki plastikowy zaworek na filtrze) - wężyków nie ściągasz z niego=>wysuwasz go z filtra=>luzujesz śrubę na obejmie trzymającej filtr paliwa=>wyciągasz filtr=>wymieniasz o-ringi na podgrzewaczy filtra paliwa (powinny być w zestawie z filtrem).Najważniejsze - zalewasz filtr paliwem do pełna (ja stosuję dużą strzykawkę z nałożonym na końcówkę wężykiem).Dalej postępujesz j/w tylko w odwrotnej kolejności.
Wielkie dzięki widzę że proste poradzę sobie, a szukałem i nie znalazłem
Andrzej S
Re: wymiana filtru paliwa
Witam.Chciałem sie Was zapytać czy wymiana wkładu paliwa w 2.0tdi odbywa sie tylko przez odkręcenie tych śrub co są u góry ,wyjęcie starego ,wyczyszczenie wnętrza oraz włożenie nowego zalanie go ropą aż pod górną krawędź,włożenie nowych uszczelek i zakręcenie go.Prosze mnie poprawic jeśli ta procedura jest nie tak-boje sie tylko,żeby go niezapowietrzyć.
Pozdr.
Pozdr.
Nierozumie przecież tam jest wkład więc mowa o wymianie wkładu.Pilot70 pisze:Ten filtr jest w jednym kawałku i wymienia się całość
Czy mowa o takim filtrze ?
http://allegro.pl/filtr-paliwa-vw-golf- ... 74410.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jeśli tak to wymienia się go tylko w całości
Andrzej S
- Łuki_79
lukas1305, chodzi tobie o to http://translate.google.pl/translate?hl ... -brm-cbea/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyle,że ja bym po wymianie wkładu od razu zalał do obudowy paliwo,a nie czekał aż się samo napełni
1000 razy koledzy - ja rozumiem ,że nowicjusze itp ... ale czy naprawdę nikt nie potrafi znaleźć informacji nt wymiany filterka paliwa w Mk?
wystarczy w googlu napisać sam początek - a on sam już podpowiada ...
W MK4 - wymienia się cały ( na nowy - najlepiej dobrej firmy ) zalewając go ON
W MK5 - odkręca się śrubki - wywala wkład - wkłada nowy =zakupiony = zalewa ON i skręca ...
