Od czego pasuję pompa wspomagania do MKI cabrio
Witam. Mam chyba mały problem bo cieknie mi pompa wspomagania przy moim MKI cabrio z 88r silnik 1.8 2h. I teraz mam takie pytanie czy pasuje do tego modelu pompa od innego VW??? Pierwsza myśl moja to pompa od MKII ale nie wiem czy będzie pasować a w ciemno nie warto brać. Więc myślę, że koledzy pomożecie mi w tej sprawie
Oj prawdopodobnie pasuje od mk2 bo silniki te same tylko dolot skierowany w inna strone to czemu by mialy pompy byc inne
Żeby nie zakładać nowego tematu to mam jeszcze pytanie dotyczące mojej pompy gdyż doszedłem skąd ucieka mi płyn na zdjęciu jest to miejsce zaznaczone na czerwono i właśnie ten króciec jest luźny i wychodzi z pompy. I teraz pytanie czy on powinien być tam na stałe zamocowany czy jest tylko na jakimś uszczelniaczu, który się poluzował lub coś w tym stylu i wystarczy ten uszczelniaczy wymienić i będzie po problemie. Tu są te dwie foty
Czekam na odpowiedzi
Spusc plyn odkrec waz i sprobuj odkrecic to a napewno pujdzie
Widze ze pompa taka sama jak w mk2
Właśnie o to chodzi, że ten króciec wychodzi całkowicie bo już go wyciągałem. A mi chodzi o to czy powinien wychodzić czy powinien być zamocowany na stałe w pompie
tego nie pamientam jak to powinno byc pewnie sie skonczy na wymianie pompy
