Stukanie sprężarki-film
lolek99
Post autor: lolek99 » sob maja 07, 2011 20:56
Witam czy to jest stukot pękniętego zaworku sprężarki?.Dodam że nie jest to sprzęgło,zostało wymienione na nowe.Za wszelkie odpowiedzi lub podpowiedzi z góry wielkie dzięki
zikr6
Post autor: zikr6 » sob maja 07, 2011 22:57
A jak wyłączysz klimę to przestaje stukać?Jeżeli tak to sprężarka do regeneracji lub kupno używanej.
lolek99
Re: Stukanie sprężarki-film
Post autor: lolek99 » sob maja 07, 2011 23:39
zikr6 pisze:A jak wyłączysz klimę to przestaje stukać?Jeżeli tak to sprężarka do regeneracji lub kupno używanej.
Jak wył.klimę to przestaje,czyli wychodzi na to ze to nie jest wina pękniętego zaworka?.Dodam tylko ze są takie przejawki ze jest prawie ok ale na wolnych obrotach i to tylko naprawdę na chwilkę
lolek99
Post autor: lolek99 » czw maja 12, 2011 13:59
Temat stukania jest zamknięty to po prostu pęknięte blaszki zaworów niestety aż 2 poszły w las z 7 :(.Ostatnie moje pytanka to czy taką blaszkę można gdzieś kupić i jak myślicie da rade na 5 tłoczkach?Może ktoś z was ma na części taka sprężarke SD7V16 J10 820 803
zikr6
Post autor: zikr6 » pt maja 13, 2011 14:00
http://www.laser-sinex.pl/kontakt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Podzwoń i popytaj powinni mieć.A jak nie to pozostaje kupno używanej tylko że to loteria.
lolek99
Post autor: lolek99 » sob maja 14, 2011 18:15
Postawiłem na loterię :) czyli kupiłem na necie drugą w środę zobaczę co jest warta,moja nie nadaje się już do niczego posypało się resztę zaworów koszt naprawy jest za wysoki.
zikr6
Post autor: zikr6 » sob maja 14, 2011 19:33
Gdy będziesz montował to wylej stary olej(tylko zmierz ile go było) i wlej taką samą ilość świeżego oleju do sprężarki.olej to PAG100
tom17
Post autor: tom17 » ndz maja 15, 2011 01:04
zikr6 pisze:olej to PAG100
PAG46 jest fabrycznie
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
lolek99
Post autor: lolek99 » ndz maja 15, 2011 15:32
Pytanko,olej wylewa się tą śrubką z boku ? i ile tak mniej więcej go wchodzi bo może w zakupionej będzie już go mniej
tom17
Post autor: tom17 » ndz maja 15, 2011 16:05
tak śrubą na korpusie (tą na klucz 17). do całegu układu wchodzi 135ml
lolek99
Post autor: lolek99 » ndz maja 15, 2011 16:54
:okej: wielkie dzięki.Pozdrawiam
tom17
Post autor: tom17 » ndz maja 15, 2011 18:01
135ml jest dla całego układu. jak wymieniasz sprężarkę bez płukania układu to w niej powinno być ok. 70ml. oleju. reszta jest w skraplaczu: ok.20ml, parowniku:ok.30ml, osuszaczu:ok.15ml.
jak miałeś urwane płytki zaworów to powinieneś przepłukać układ i wymienić osuszacz
elis
Post autor: elis » pn maja 16, 2011 20:21
Witam. Mam podobne odgłosy do lolek99, z tym że u mnie po lekkim podniesieniu obrotów dźwięk ten znika. Po jakimś czasie pracy nie ma go również na wolnych obrotach. Chłodzi ok. Czy to koniec sprężarki , może mało oleju ?. Nabijana miesiąc temu. Dodam ,że nie była odpalana ok roku do wczoraj, no i klops :?
lolek99
Post autor: lolek99 » pn maja 16, 2011 22:54
elis pisze:Witam. Mam podobne odgłosy do lolek99, z tym że u mnie po lekkim podniesieniu obrotów dźwięk ten znika. Po jakimś czasie pracy nie ma go również na wolnych obrotach. Chłodzi ok. Czy to koniec sprężarki , może mało oleju ?. Nabijana miesiąc temu. Dodam ,że nie była odpalana ok roku do wczoraj, no i klops :?
elis u mnie zaczynało się podobnie tylko za późno zareagowałem i posypały się dwie blaszki i narobiły trochę szkód reszta dostała od nich dobrze w tyłek.Podejrzewam że u ciebie pękła tylko jedna i szybkie wyciągnięcie tego zaworku może na jakiś czas uratować twoja klimę.Tylko nie jestem na 100% pewien że akurat to tobie się stało.Jakbyś chciał ja rozkręcać to musisz założyć nowe uszczelki ja zamawiałem u nich
http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
