olej dziwna sprawa silnik 1.6 abu
witam problem polega na tym że zimą przy niższych temperaturach zaświecił mi się olej w tym czasie silnik trochę klepał. A działo się to tylko sporadycznie i przy uruchamianiu zimnego silnika. Dodanie gazu nic nie dało po przejechaniu około 200 dwustu metrów problem ustępował.teraz jest lato cały czas smigam i nic po odpaleniu kontrolka od razu gaśnie i już się nie zapala.pisze o tym ponieważ muszę zrobić głowice i myślę czy nie wymienić całego silnika. Jeżdżę na oleju pół syntetycznym silnik to 1.6 abu Czy zużyta głowica ma wpływ na ciśnienie oleju.
Damy Rade
- Piotrek 2711
Twój problem w zimie to zapewne nie drożna odma która zamarzła te silniki niestety maja ten problem w zimie. Tylko niepotrzebnie jechałeś ze świecącą kontrolką oleju mogłeś zatrzeć silnik albo już przytarłeś. Skoro świeci sie kontrolka oleju i silnik klepie to znaczy ze nie ma ciśnienia i odrazu go wyłączyć a nie jechać 200 metrow. Głowica nie ma aż takiego dużego wpływu na ciśnienie oleju, może tylko być słabsze przez wałek rozżądu jak jest już złużyty ale one sie bardzo rzadko złużywają do takiego stopnia chyba że sie zatarł.
I LOVE MK3
odma to to czarne z tylu silnika jak się nie mylę ? Do czego służy ta odma ? I jak ją wyczyścić?
Damy Rade
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
taktomasz146 pisze:odma to to czarne z tylu silnika jak się nie mylę ?
odpowietrzenie silnikatomasz146 pisze:Do czego służy ta odma ?
wpisz w szukajkę... temat często opisywany, gdzieś jest fotoporada nawettomasz146 pisze:jak ją wyczyścić?
