Rzuca silnikiem. 1.6 SR AKL
Witam mam problem z moim autkiem a konkretniej mówiąc z silnikiem. gdy silnik jest zimny pracuje równo ale gdy już się rozgrzeje to zaczyna się rzucać. tak jak by dostaje takich wstrząsów nie pokoi mnie to.
druga sprawa coś mi syczy z kolektora jak dodam gazu to słychać to tak jak bym miał turbinę. podczas dodawania gazu kolektor się rozciąga tak jak by coś sprężynował.
Masz jakieś nieszczelności na kolektorze ...
a 1 problem - sprawdziłbym stan świec , kabli WN ... oraz stan filtra powietrza /// i zerknął przy okazji na przepływomierz powietrza... nie napisałeś nic czy przypadkiem autko jest w LPG czy też nie ... Nie obraź się ale nowi koledzy często zapominają o takich rzeczach ... człowiek podpowiada od czego zacząć itp ... a później okazuje się np ,że chłopak ma LPG , Chip-Boxy itp wynalazki i cała zabawa zaczyna się od początku...
świece w porządku kable tez. filtr powietrza jest nowy. a co tam zerkać na ten przepływomierz?? Samochód nie wie jeszcze co to jest LPG także to jest wykluczone. samochód jest oryginalny w 100% żadnych wynalazków.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=41251" onclick="window.open(this.href);return false; to taka lekturka dla Ciebie ...
Re: Rzuca silnikiem. 1.6 SR AKL
Przeczytałem cześć i stwierdzam ze nie bardzo mi to pomogło. wiec spróbowałem pokombinować coś z przepływomierzem. i stwierdzam fakt ze to jego wina ze rzuca silnikiem. dowiedziałem się że da się zrobić tak żeby komputer myślał ze przepływomierz jest sprawny. teraz moim problemem jest jak to zrobić dokładnie??
a próbowałeś go wymyć ? to pomaga najczęściej choć nie jest regułą ...
po 1 syczy i ma syczeć( przepływ powietrza przez kolektor ze zmienną długością )
po 2 sprawdź aku
po 3 podciśnienia
po 4 przepustnica do czyszczenia
po 5 przepływomierz sprawdź vag-iem
po 2 sprawdź aku
po 3 podciśnienia
