Vr Długo Kreci
Karol_2657
Vr Długo Kreci
Post autor: Karol_2657 » ndz sie 14, 2011 12:15
Witam Mam problem z Vrem od jakiegoś czasu zaczął się dziwnie Zachowywać, Nie zależnie czy ciepły czy zimny strasznie długo kreci Rozrusznikiem po około 3 - 4 sekundach dopiero Odpala I Bardzo często go zalewa, Nie Mam Pojęcia Czy to sprawa Wtrysku czy pompy lub ciśnienia Paliwa.
Proszę o jakieś Rady może ktoś Tez Już To przeżył
z Góry dzięki ;D
sliwka90
Re: Vr Długo Kreci
Post autor: sliwka90 » wt sie 16, 2011 06:57
Sprawdź przewody do wtryskiwaczy może któryś przepalił się lub zapłon a jak by coś zapłonem steruje ECU więc do magika na regulacje a i jeszcze sprawdzić iskrę, ciśnienie paliwa, ciśnienie sprężania to ostatnie dla pewności ,a i jeszcze rozrusznik za pewne powoli pada więc też go sprawdź
zielu
Vr Długo Kreci
Post autor: zielu » wt sie 16, 2011 11:23
może zapłon przestawiony?
Karol_2657
Vr Długo Kreci
Post autor: Karol_2657 » ndz sie 21, 2011 13:19
sprawdzę wszystko Po kolei I napisze efekt ; )
Warren.
Silnik: AEB
Vr Długo Kreci
Post autor: Warren. » pn sie 22, 2011 10:29
Sprawdź regulator ciśnienia paliwa
Karol_2657
Vr Długo Kreci
Post autor: Karol_2657 » czw wrz 01, 2011 20:56
Panowie Dzis znalazłem Mała Bube i moze To Jest Moj Problem W Calym Dolocie I przepustnicy Jest Mokro Od Oleju Z odmy, Z Tego Co Mi wiadomo to tam Przy odmie powinien Byc jakis Zawor czy cos. wtryski Sa mokre Od oleju No i zapewne caly Kolektor.
Wróć do „Mechanika”
