problem z kołem pasowym
ceha_wb
Post autor: ceha_wb » ndz sie 14, 2011 01:02
Witam koledzy,
Nie mam Volkswagena.Jeżdżę seatel leonem 1.4 z 2000r szukam pomocy wszędzie więc zajrzałem i tutaj.Mianowicie jak w temacie mam problem z kołem pasowym.Ostatnio jadąc obluzowała mi się śruba i koło zaczęło latać na boki a koło zębate rozrządu lekko naruszyło klin wału.Wymieniłem koło zębate + koło pasowe + nowa śruba.Wszystko ściśle przykręcone i trzyma się sztywno.Lecz niestety koło pasowe znowu zaczęło drgać lecz wszystko nadal sztywno się trzyma.Nic się nie poluzowało.Mam pytanie czy ktoś po wymianie koła pasowego miał podobny problem.Czy jest to wina wału czy koła pasowego???
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony ndz sie 14, 2011 17:42 przez ceha_wb, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz sie 14, 2011 10:13
Wina leży po stronie płaszczyzny wału korbowego.
Po takiej awari jak twoja czyli "gibaniu na boki" koła pasowego należy zawsze wymienic tryb na wale i splanować płaszczyznę wału.
Nie splanowanie płaszczyzny wału powoduje że usterka wraca mimo nowego trybu i prawidłowego dokręcenia.
Jedyna słuszna opcja to jeszcze jeden tryb, śruba, i planowanie płaszczyzny wału.
Można zrobić to na aucie mając odpowiedni frez lub wymontować wał z auta napawać koncówke i obrobić na frezarce.
Koszty to: samo frezowanie na aucie około 150 zł, napawanir i obróbka frezarką to około 800 zł.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
ceha_wb
Re: problem z kołem pasowym
Post autor: ceha_wb » ndz sie 14, 2011 13:39
mariusz75 pisze:Wina leży po stronie płaszczyzny wału korbowego.
Dzikeki za szybką odpowiedź.Mam jednak pytanie czy z tak lekko drgającym kołem pasowym mogę jeździć czy za jakiś czas tak czy siak się rozwali???
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz sie 14, 2011 21:56
Generalnie na podstawie filmu trudno powiedzieć czy możesz,
zasada jest taka że z takim kołem się nie jeździ bo może rozpaść się rozrząd a co wtedy to chyba wiesz.
Lepiej zainwestuj w nowy tryb i planowanie czopa wału na aucie i będziesz spokojnie śmigał, a nie ciągle myślał czy dojedziesz i sprawdzał śrubę na wale.
Takie moje zdanie. :grin:
okolice POZNANIA
ceha_wb
Post autor: ceha_wb » pn sie 15, 2011 09:32
Dzieki zawszystkie informacje.Niebardzo sie znam na tym wszystkim ale czy przy planowaniu trzeba wyjac wał?.Poniewaz mechanik mechanik powiedział mi że w moim modelu nie da rady wyjąc wału i trzeba wymieniac silnik.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn sie 15, 2011 12:12
nie trzeba wyjmować wału,
trzeba tylko zdjąć rozrząd,
tryb na wale aby odsłonić płaszczyznę wału (to ta płaszczyzna styku trybu z wałem)
za pomocą frezu splanować płaszczyznę do równego
zmontować wszystko z nowym trybem i śrubą centralną.
całkowity koszt robocizny około 300 - 400 zł.
no i co to za mechanik co nie potrafiłby wyjać wału z silnika. :panna:
okolice POZNANIA
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 15, 2011 20:25
mariusz75 pisze:napawanir i obróbka frezarką to około 800 zł.
ponieważ rok temu robiłem to i oddawałem wał nie tylko do frezowania ale zniszczone był cały czop przez urwany klin tak na 1/5 obwodu czopa, to tylko stwierdzę że ceną jaką podałeś jest zawyżona ponad dwukrotnie, pewnie podałeś cenę z ASO :)
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pt sie 19, 2011 21:28
Paweł Marek pisze:ponieważ rok temu robiłem to i oddawałem wał nie tylko do frezowania ale zniszczone był cały czop przez urwany klin tak na 1/5 obwodu czopa, to tylko stwierdzę że ceną jaką podałeś jest zawyżona ponad dwukrotnie, pewnie podałeś cenę z ASO
W cenie napawania i obróbki jest uwzględniony wymont i zamont wału,
a w cenie frezowania na aucie demontaż rozrządu.
To są i tak śmiesznie niskie ceny.
za samą naprawę już wymontowanego wału biorą w mojej okolicy około 300 zł.
okolice POZNANIA
Wróć do „Mechanika”
