Wymiana pompy ABS/ESP
stiwen77
Post autor: stiwen77 » wt sie 30, 2011 19:01
Od kilku dni swieci w moim mk5 1,9 TDI BKC kontrolka ESP dzisiaj byłem w serwisie skody i to wyszło:usterka czujnik 1- G201-cisnienia w układzie hamulcowym,usterka elektryczna w obwodzie. Wymienić wraz z czujnikiem 1-G201 ciśnienia w układzie hamulcowym jednostkę hydrauliczną-N55 systemu ABS czyli całą pompę ABS tak powiedział mechanik-czy to trafne wyniki może ktoś miał podobny przypadek ile to może kosztować a może radzicie coś innego ???.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt sie 30, 2011 20:57
Posprawdzaj najpierw okablowanie , czy jest dobry styk na kostkach , pompa to ostateczność .
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sie 31, 2011 13:44
niestety najczęściej tak bywa
stiwen77
Post autor: stiwen77 » czw wrz 08, 2011 19:03
Jak się okazało takie objawy jak świecacy ESP oraz swiecacy wyłącznik ESP na OFF to uszkodzony sterownik pompy ABS tak podaje firma z Ozorkowa która to naprawia jest to wada w autach VW,skody,seata 2003r.-2008r. koszt to 800zł !!!.Ja kupiłem na allegro pompę ABS 200zł tylko musi być taka sama ostatnia litera na sterowniku u mnie było Q w serwisie skody wymieniono mi za 460 zł (282zł wymiana pompy) 50zł odpowietrzenie układu,110 zł kodowanie,18 zł płyn hamulcowy.Wymieniono 2,30 min jest super wszystko działa to na tyle -pozdrawiam......
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw wrz 08, 2011 21:23
110 zł kodowanie
masakra, dlatego od kilku lat utwierdzam się w przekonaniu że dobrze zrobiłem kupując VCDS-a
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw wrz 08, 2011 23:13
Miałem podobny przypadek w borze - padł sterownik wymiana na używkę i śmiga
stiwen77 pisze:110 zł kodowanie
Nieźle łoją za dwie minuty pracy :)
Wróć do „Mechanika”
