TDI uczelka pod głowicą ??
pawel2k
Post autor: pawel2k » wt paź 04, 2011 20:58
Golf 4 TDI 1.9 AJM Problem polega na tym że przy ostrej jeździe wytwarza się ciśnienie i ubywa płynu chłodniczego i zapala się kontrolka na desce. Po odkręceniu korka i odpowietrzeniu płyn wraca do normalnego poziomu. Kilka razy było tak że płyn wyrzuciło na zewnątrz spłynoł po nadkolu. Co tym dalej robić żeby to zdiagnozować i naprawić ?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt paź 04, 2011 21:05
Może problem tkwi w korku , pożycz od kogoś i sprawdż
pawel2k
Post autor: pawel2k » wt paź 04, 2011 21:17
korek mam nowy ze sklepu ze starym to samo bylo
M98DNM
Post autor: M98DNM » wt paź 04, 2011 23:22
Kolego ja miałem kilka dni to samo w Mk3, na poczatek sprawdz uszczelke w korku, jesli jest ok to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą albo głowica pękła.
Węże do chłodnicy po dogrzaniu silnika są bardzo twarde ? Do ilu stopni grzeje się płyn ?
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum ;)
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
arek żet
Post autor: arek żet » śr paź 05, 2011 10:50
sciąg glowiece najprawdopodobniej spękana....
Wróć do „Mechanika”
