nie odpala
nie odpala
Witam wszystkich ! Mam mały problem gdy próbuję odpalić mojego golfika on odmawia mi posłuszeństwa. A objawy sa następujące przekręcam kluczyk i rozrusznik kręci ale nie chce odpalić , natomiast gdy przestaje kręcić to silnik się odzywa robi bum bum bum ! złudzenie jest takie jakby się zaczynał krecić do tyłu nie wiem co to może byc proszę o pomoc !!!!!!!!!!!!!
nie odpala!!!
Moze zaplon masz bardzo wczesny bądz rozrząd się przestawil...
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
Re: nie odpala!!!
Ale czy to samo mogło się tak zrobić? bo silnik normalnie chodził i sam zgasł i od tej pory nie można go zapalićDziku GTI pisze:Moze zaplon masz bardzo wczesny bądz rozrząd się przestawil...
nie odpala!!!
Na początek sprawdz ustawienie rozrządu, to nic nie kosztuje.
w12 na codzień
w12 na codzień
Re: nie odpala!!!
Tak jest iskra, nawet wymieniłem palec rozdzielacza, bo coś podejrzanie mi wyglądał. Paliwo także dochodzijhosef pisze:Czy jest iskra?
Czy dochodzi paliwo do układu wtryskowego?
Re: nie odpala!!!
Może masz rację będe musiał sprawdzić ten rozrząd ! czy sam jakoś mogę go sprawdzić ? Jeżeli tak to jak?Dziku GTI pisze:Na początek sprawdz ustawienie rozrządu, to nic nie kosztuje.
nie odpala!!!
Musi być idealnie na znakach. z gory skrzyni masz pod plastikowym korkiem okienku gdzie na kole zamachowym masz znak, i na kole od walka rozrzadu tez masz znak ktory musi sie pokrywac z tym na obudowie od rozrządu, najlepiej jeszcze zdejmij dekiel z glowicy i od strony skrzyni biegow masz na nim naciecie. po ustawieniu musi byc idealnie poziomo wzgledem silnika.
Jesli rozrzad ci sie zgadza to nie przestawiając go sciągnij kopułke i sprawdz czy palec jest na znaku rozniez ( jest tam takie malutkie wyciecie, a palec powinnien byc skierowany w stronę silnika)
w12 na codzień
w12 na codzień
