Nie równa praca na wolnych AKL 1,6
Witam mam mały problem auto odpala jeździ ma moc jednak po nagrzaniu się silnika trochę nim poszarpuje tzn. nie równo chodzi wymieniłem świece kable i ostatnia świeca była całkowicie zniszczona tzn okopcona i się rozpadła po wykręceniu. Po wymianie dwa dni spokoju po czym znowu drgawki silnika wykręciłem znowu świece i ostatnia strasznie okopcona po wyczyszczeniu auto nadal ma drgawki. Dodam jeszcze że po nagrzaniu się silnika na wolnych obrotach jak mu depnę tak do odcięcia to wydobywa się z tłumika biała chmura dymu z niebieskim nalotem więc wiem że to spalony olej.
Ostatnio zmieniony pt paź 21, 2011 22:55 przez rambo1111, łącznie zmieniany 1 raz.
- Hans-Hans
Ni równa praca na wolnych AKL 1,6
Kąpresia prawdę ci powie . Zmierz ją . Na 90 procent masz głowice do zdjęcia.
Re: Nie równa praca na wolnych AKL 1,6
jutro jadę sprawdzić kompresję tylko zastanawia mnie jeden fakt jeżeli wymieniłem świece na nowe i dwa dni było spokoju i auto pomimo nierównej pracy silnika ma kopa nie szarpie przy przyśpieszaniu to od razu remont silnika?
No może po prostu na tym 4 garze nie trzyma kompresji.. Gniazda zaworowe "*#cenzura#*" może.. ? Nie wiem, sprawdź tą kompresję najpierw.
Jest jeszcze opcja że wtryskiwacz pada/padł, jak będzie sikał a nie rozpylał to też może robić zamieszanie.
Więc kompresja zmierzona po 11 na każdym więc wszytko w jak najlepszym porządku. Przy sprawdzaniu wyszło że kabel na 4 garze daje przebicie do masy i mechanik wujek mówi że po jego wymianie będzie ok. Natomiast dowiedziałem się że mam niedogrzany silnik i że padł termostat i nie trzyma mi stałej temp. Jak wymienię kable to dam znać czy to pomogło.
