brak napędu linki licznika
wiatm
mam taki problem że nie działa mi prędkościomierz z moim mechanikiem doszliśmy do wniosku ze chyba nie ma reduktora, po wyjęciu linki ze skrzyni jest tylko pusta przestrzeń. i teraz mam pytanie czy.... reduktor jest częścią wymienialną ( nie znalazłem w żadnym sklepie typu IC, FOTA, BHMD że by występował reduktor) czy niestety trzeba wymienić całą skrzynie
pozdro
pozdro
- Paweł Marek
Nie chce mi się wierzyć, sprawdziłeś czy ślimak jest właściwy i czy przekazuje napęd na linkę licznika?
Re: brak napędu linki licznika
w tym sęk że w skrzyni nic nie ma, jest pusta przestrzeń w miejscu gdzie wchodzi linka licznikaPaweł Marek pisze:Nie chce mi się wierzyć, sprawdziłeś czy ślimak jest właściwy i czy przekazuje napęd na linkę licznika?
ktoś wyjął ze skrzynki napęd licznika, żeby zaoszczędzić cenne konie mechaniczne??
zaq, włożyłeś tam palec i poszukałeś zębów?? ta końcówka z zębatka na lince wchodzi kilka centymetrów w głąb skrzynki. Musi tam być, a kółko mogło Ci spaść ze starej linki - to raczej częsty przypadek. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 50&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
nooo właśnie na lince nic nie było. nie przyszło mi do głowy że by tam gmerać-=ren=- pisze:ta końcówka z zębatka na lince wchodzi kilka centymetrów w głąb skrzynki
czy taki ślimak można dokupić w razie czego ?!
-=ren=- dzieki za podpowiedź . pozdro
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Zebatke kiedys kupowalem w Focie jakies 1.80 , Idz do sklepu kupisz linkę i zebatke za okolo 40 zł u ciebie powinna byc z biala koncowka
chociażby: http://allegro.pl/naped-licznika-slimak ... 93171.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Korzystając z tematu zapytam co mogło być powodem uszkodzenia i czy drogie/trudne by było naprawienie tego mechanizmu co napędza ten wkładany ślimak?
Spotkałem się z opinią że gdybym to miał uszkodzone to bym autem nie ruszył, palcem idzie wyczuć zęby, nie są objechane, lecz nie wiem do końca czy sie te trybo wogole kręci. nie mialem pomysłu jak to sprawdzić chodż pewnie powinno iść gdy koło dźwignę i wrzucę 5. ktoś wie czy to miało prawo się tak uszkodzić??
RP AEN. (gdy okręcę wkładanym ślimakiem licznik pokazuje). Elo.
koledzy, wielkie dzięki za pomoc i zaangażowanie . wasze podpowiedzi powinny pomóc
pozdro
pozdro
Karmel, jak uszkodzi ci się ten napęd, czyli ta zębatka w skrzyni, to nic się nie stanie. Jest ona wykonana z tworzywa więc jeśli nawet dostanie się pod zęby skrzyni to się zetrze i nie spowoduje uszkodzenia skrzyni. Uszkadza się od wypracowania linki. Ona jest fabrycznie jakoś nasmarowana, paruje, ścieka itp. Linka się przyciera i opór jest na tyle duży że zęby się zcierają. jak się zetrą do pewnego poziomu, ślimak przeskoczy i ścina pozostałe zęby i po wszysktim. Często też można linkę od licznika złamać, załamać tak że się przytrze w jednym miejscu, a tworzywo ustępuje...
Mi jak wpadł śłimak do wnętrza skrzyni - silnik 1.3 MH 4 biegi - to nie było nic złego - skrzynia pracowała dalej tak samo, w intercarsie dokupiłem nowy ślimak - ale zielony był - nie biały - założyłem w miejsce starego i wszystko działało
Przez jakiś rok jeździłem z dwoma ślimakami
aż sprzedałem auto...,
zobacz to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=370167" onclick="window.open(this.href);return false;
plastik zostanie zmielony, nie spowoduje według mnie uszkodzenia skrzyni...
-=ren=- dzięki za odpowiedzi no ale wlasnie nie widzialem jeszcze żeby komus to nie chodzilo (byc moze malo widzialem ;P) jak juz to wlasnie ten wkładany szwankowal albo linka. to co naprawa tylko ze skrzynią na zoli? czy może idzie coś poeksperymentować..
podepnę się pod temat...u mnie poszła i linka (mocowanie przy liczniku) i ten napęd wpadł do skrzyni...palcem go czułem ale wpadł gdzieś głębiej teraz mam nowa linkę i nowy napęd ale ....jak wkładam sama linkę bez napędu to wchodzi elegancko ale ze ślimakiem już nie ... jakoś udało mi się bardziej siłowo nakierować ten ślimak w ten mały otwór już wewnątrz skrzyni co czubek napędu ma wejść ale licznik podziałał raz i już pupa.....czy wam tez tak ciężko to wchodziło do skrzyni ? ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
