Gti ciezko odpala
Johnatan
Gti ciezko odpala
Post autor: Johnatan » czw paź 27, 2011 23:46
Pomyśl. Wiesza sie silnik na dwóch rozrusznikach. Czyli fura kręci i dostaje opór.. Bo w jednym cylindrze juz jest zapłon i ciśnienie ci blokuje tłok.. on sobie to przepchnie ale właśnie sie zawiesza.. Dlatego sie wiesza.. jak ściągniesz kabel WN z cewki to jak sie nie bedzie wieszał to jest wina zapłonu.
druga sprawa.. Plakiem kolego to masz zrobić test! raz! tylko i wyłacznie raz... sikasz mu i patrzysz jak odpala... Czy krecisz 10 sek i odpala czy na strzała.. jak odpali na strzała tzn że wina jest paliwa... UWAGA kolego a plaka mozesz sprawdzać dopiero wtedy gdy silnik przestanie sie wieszać.. Silnik ma sie obracać równo na rozruszniku..
Wróć do „Mechanika”
