Uszkodzone koło dwumasowe i pompowtryski
mis3unio
Post autor: mis3unio » wt lis 15, 2011 10:43
Dwa dni temu byłem golfikiem na komputerze wykazało mi że koło dwumasowe jest uszkodzone i wtryski źle ustawione, mają dosyć spore dochyły od 1.2 do 1.8, a mechanik mowił ze optymalnie jest ok 0.5 .
i tu nasuwa się moje pytanie czy ten dwumas ma wpływ na wtryski a raczej na ich rezregulowanie.
ile mniej wiecej może kosztować wymiana wtrysków oraz dwumasu ...
szperając po internecie znalazłem wtryski (nowe) po 1580 za sztukę.
PIOTREK 86
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: PIOTREK 86 » wt lis 15, 2011 13:57
podjedz moze do innego mechanika...kurcze specem nie jestem ale komputer to chyba nie pokarze ze dwu mas siadł...raczej jakis czujnik,wtryski jak i pompki bo nie wiem o jakim silniku piszesz są przykręcane śrubkami by zapobiec ich przemieszczaniu...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477830
Borys
Auto: VR6T
Re: Uszkodzone koło dwumasowe i pompowtryski
Post autor: Borys » wt lis 15, 2011 14:25
mis3unio pisze:Dwa dni temu byłem golfikiem na komputerze wykazało mi że koło dwumasowe jest uszkodzone i wtryski źle ustawione, mają dosyć spore dochyły od 1.2 do 1.8, a mechanik mowił ze optymalnie jest ok 0.5 .
czasami uszkodzone pompowtryski powodują dziwne wibracje podobne do uszkodzonego sprzęgła dwumasowego,
miałem taki przypadek w sharanie, bloki danych pokazywały uszkodzenie pompowtrysku a silnikiem telepało jak z uszdzkodzonym dwumasem, wymiana pompowtrysku pomogła,
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt lis 15, 2011 15:25
w audi miałem podobnie, po podłączeniu VAG'a okazało się że dwa wewnętrzne wtryskiwacze (2 i 3) mają wartości pod 2. Załamałem ręce bo wiadomo jakie koszta się szykują. Jeden z kolegów z forum audi polecił zalać środek do czyszczenia wtryskiwaczy (ja zalałem "STP środek do czyszczenia wtryskiwaczy) i po przejechaniu parudziesięciu kilometrów przestało rzucać silnikiem na "luzie". A wartości na wtryskach zeszły do 0,4-0.5 :okej: Niestety, ale na stacjach paliwo mamy jakie mamy :(
Jak bys był chętny na taki środek to kup go na orlenie bo kosztuje tam ok. 15zł, ja kupiłem na Statoil'u i zapłaciłem 32zł :grrr: najlepsze w tym jest to, że stacje te są w tym samym miejscu tylko po przeciwnych stronach ulicy :panna:
Na opakowaniu piszą żeby wlewać całą butelkę na 40-50l ropy, ja posłuchałem kolegi i wlałem na 25l i jest git
mis3unio
Post autor: mis3unio » wt lis 15, 2011 18:14
Jest to silnik ATD 1.9 TDi 101KM ... byłem dzisiaj w serwisie i sztuka kosztuje u nich 1800 szt. + 1000 robocizna za wtryski :banghead: . okazało się że do wymiany jest także dwu mas gdyż przy wysprzęglau pojawia się dziwny odgłos :rozpacz: ... ale z serwisem się jeszcze wstrzymam spróbuje tak jak mówił "Lukasz" dodać środek do czyszczenia wtrysków ... dodatkowo ktoś mi powiedział że jeszcze jest taki sposób aby zalać na pół zbiornik 1l oleju syntetycznego i przegonić auto ... czy to by się sprawdziło ??
perki
Post autor: perki » wt lis 15, 2011 18:32
co do wtryskow to moze http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=332478" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt lis 15, 2011 21:39
to jak będziesz kupował ten środek to kup go w niebieskiej butelce a nie w czarnej podobno ten w niebieskiej jest dużo lepszy
coś takiego:
http://allegro.pl/stp-formula-do-diesla ... 71716.html
jest też podobny z anty-żelem, ale podobne ten jest najlepszy, w aukcji nic nie pisze o wtryskiwaczach ale na butelce pisze
igorw15
Post autor: igorw15 » śr lis 16, 2011 20:34
Witam Panowie. Podczepię się pod temat. U mnie na 100% pada już dwumasa. Nie chce kupować nowego kompletu. Mam nadzieje kupić używaną dwumasę ze sprzęgłem. Teraz moje pytanie. Co dokładnie powinien mieć taki używany komplet? Oglądając aukcje allegro widziałem, że nowe komplety części składają się z kilku elementów. W używanych można kupić samą dwumasę, albo dwumasę i sprzęgło. Czy potrzebuję coś jeszcze? Proszę o pomoc!
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lis 16, 2011 20:51
igorw15 pisze:Witam Panowie
Jaki masz silnik ...oznaczenie/moc.. Śruby będziesz miał od starej dwumasy, łożysko wyciskowe lepiej kupić nowe- teraz jeśli masz skrzynie 6b to wysprzęglik jest zintegrowany z łożyskiem. I to wszystko.
mis3unio pisze:Jest to silnik ATD 1.9 TDi 101KM ... byłem dzisiaj w serwisie i sztuka kosztuje u nich 1800 szt.
Do skrzyni 5 :blush:
Ducati Monster :satan: 696+
igorw15
Post autor: igorw15 » śr lis 16, 2011 21:18
1.9 tdi 110km.
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 72446.html" onclick="window.open(this.href);return false; - rozumiem więc,że taki zestaw nie będzie wystarczający?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lis 16, 2011 21:21
igorw15 pisze:1.9 tdi 110km.
Tu masz całe skręcone sprzęgło z dwumasą - przekładasz swoje śruby i gotowe, od biedy stare łożysko wyciskowe które masz obecnie i to wszystko.
igorw15
Post autor: igorw15 » śr lis 16, 2011 21:24
Dziękuje bardzo za pomoc. Pozdrawiam!
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw lis 17, 2011 11:10
mis3unio i jak tam zalałeś już tego STP?? Pomogło coś?? (weź pod uwagę, że od razu się nie poprawi tylko po parudziesięciu km, nawet ze 150km można liczyć)
mis3unio
Post autor: mis3unio » czw lis 17, 2011 16:04
Niestety nie miałem czasu na zakup ale jutro na 100 % jutro zastosuje ten środek.
Wróć do „Mechanika”
