jakie cicnienie w cylindrach 2.0 2E
Przemo1988
Witam wszystkich!Panowie prosze o informacje jakie powinno byc cisnienie w cylindrach.Wybralem sie dzisiaj do znajomego aby zmierzyc cisnienie w cylindrach.Wacha sie ono od 12 do 14 bar czy jest dobrze czy moze powinienem sie zaczac martwic.
Jeśli masz od 12 do 14 bar to jest dobrze , różnica pomiędzy ciśnieniem na róznych cylindrach również niewielka , a więć oki
Przemo1988
Dzieki wojtas46 za info.Prosilbym jeszcze o wiecej opini odnosnie mojego tematu.Bo roznie pisza jedni mowia ze 0,5 bara roznicy pomidzy jednym a drugim to duzo a inni znowu mowia ze od 1,5 do 2 barow moze byc.U mnie bylo dokladnie tak:1-14 2-13.5 3-13 4-12
Raczej obstawiał bym mniejszą, im mniejsza różnica tym równiej będzie silnik pracował. Masz różnice spore miedzy 1 a 3 i 4. zrób próbę olejową dla wszystkiego i zobacz jakie będa wyniki. Jeśli porównywalne z pierwszym pomiarem to warto byłoby zrzucić głowice i sprawdzić ją pod kątem utraty kompresji.
Przemo1988
Witam.Dzis miezylem sobie jeszcze raz cisnienie 2 razy i wyszlo tak. 1-14 2-14-3-14.2 4-13.7 znajomy mechanik powiedzial ze jest to bardzo dobre cisnienie i ze silnik jeszcze troche pozyje
.Wiec jestem zadowolony
Przemo1988
Dzieki jhosef za info.Wczoraj bylo to sprawdzane na szybko bo znajomemu sie spieszylo a dzisiaj na spokojnie.Takze ciesze sie z wynikow
