ABS Problem pompa hydrauliczna abs-v64
Witam, chce opisać moj problem z ABS-em, jest taka sprawa ze podpiąłem vaga aby skasować błąd abs-u i wyskakuje mi ciągle błąd (pompa hydrauliczna abs-v64 sygnał poza wartościami granicznymi), i teraz mam pytanie czy wymienic pompe czy działać coś innego?????
prosze o odp.
prosze o odp.
Ostatnio zmieniony wt lis 01, 2011 11:33 przez rolek4, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje vwozidło viewtopic.php?f=88&t=443342
ABS Problem
Sprawdż okablowanie czujników , bezpieczniki jak również kostki , nie zaszkodzi przeczyszczenie słoneczek . U mnie komunikat - awaria pompy abs- okazał się słabym połączeniem kostek za pompą abs-u
wojtas46, mógłbyś opisać na zdjeciu w ktorym miejscu jest to słoneczko i ten czujnik za pompą??
Słoneczka i czujniki masz przy kołach (słoneczko to pierścień z otworkami) , kostki za pompą ABS , bezpieczniki u mnie są na aku , myślę że w mk3 jest bardzo podobnie
wojtas46, dzieki wielkie, sprawdze.
wojtas46, witam, posprawdzałem czujniki i słoneczka i wszystko wygląda dobrze, odpinałem kostki z czujników i zero zabrudzenia, a błąd wciąż ten sam
co tym razem doradzicie????? prosze o pomoc.
Posprawdzaj kostki przy pompie ABS i bezpieczniki , jeśli tego nie robiłes
bezpieczniki dobre, a kostka jak nowa
pomoze ktos jeszcze????
