Od jakiego VW jest ta przekładnia kierownicza.
lck78
Post autor: lck78 » pn gru 05, 2011 18:20
Jak w tytule . Znalazłem w swoich gratach taką przekładnię kierowniczą ze wspomaganiem.
Prawdopodobnie jest to golf tylko teraz czy to mk3 czy mk2 . Z tego co pamiętam miał to być zapas do mojej starej 2.
Teraz od jakiś 2 tygodni posiadam mk2 bez wspomagania i może jest szansa że to ta?
jest prosto, wąsko i wysoko... będzie ... albo nie będzie ... €€€€€€€€€
lck78
Re: Od jakiego VW jest ta przekładnia kierownicza.
Post autor: lck78 » pn gru 05, 2011 18:26
Do moderatorów !
Proszę przenieście ten temat do odpowiedniego działu . Przepraszam za spamowanie , ale dawno tu nie byłem i trochę się gubię . pozdrawiam
Tomek
Post autor: Tomek » pn gru 05, 2011 19:14
od mk II rzuć okiem na allegro ;)
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
lck78
Post autor: lck78 » wt gru 06, 2011 11:33
Sprawiłem. Faktycznie wygląda tak samo.
U mnie jest przy niej przynitowana mała tabliczka z jakimś nr. Można z tego coś odczytać , odszyfrować ?
Dozbieram resztę gratów i na wiosnę będzie wspomaganie. Już się cieszę , a jak się żona ucieszy :bigok:
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr gru 07, 2011 21:30
pewnie ze sie da z tabliczki nr.wyczytać
co do maglownicy to jest z mk2 ale z mk3 jest taka sama tylko drazki ma wieksze
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Wróć do „Mechanika”
