ABS do mkII z mkIII
Przemek
- Forumowy spamer :)
ABS do mkII z mkIII
Przeszukałem całe forum i nie tylko chce zamontować ABS z mk3 mam z vr6 95r. wiem że się nieda bez przeróbek ale tu jest moje pytanie czy ktoś przerabiał myślałem że da się bez przeróbek tylko czeba dorwać serwo z passata lud seata i właśnie też się rodzi pytanie ponieważ w serwie jeszcze jest czujnik położenia pedału hamulcowego tak wyczytałem jak to zrobić i jak pomocy
Ostatnio zmieniony sob gru 24, 2011 18:34 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
LEŚNY PRZYTULAS
- ZnanyFachowiec
ABS do mkII z mkIII
Warto umieć pisać.
Można przełożyć ale najpierw pomyśl czy jest to opłacalne w ogóle?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ABS do mkII z mkIII
Jak ktoś ceni sobie swoje auto i zależy mu na każdym rarytasie w aucie to ABS jest bardzo dobrym rarytasem.ZnanyFachowiec pisze:najpierw pomyśl czy jest to opłacalne w ogóle?
Ja na twoim miejscu kolego bym wymontował calutki ABS i zobaczył do czego idą kable i to wszystko przełożyć. Jak przełożysz wszystko to bedzie działało tak jak w mk3 czyli dobrze.
- ZnanyFachowiec
ABS do mkII z mkIII
Ingerencje w takie układy bez wiedzy potem kończą się katastrofą na drodze, więc polecam najpierw uzupełnić wiedzę bo mam wątpliwości co do umiejętności czytania i pisania autora wątku
- Paweł Marek
ABS do mkII z mkIII
Związku z umiejętnością poprawnego pisania a umiejętnością założenia ABS- nie koniecznie dostrzegam. Jednak co racja to racja: Przemek, popraw się z tym pisaniem, sama przeglądarka ci pomoże jeśli uaktywnisz opcję sprawdzania pisowni (np w Operze)
Przemek
ABS do mkII z mkIII
moi drodzy koledzy ja się niepytam ile to kosztuje tylko czy idzie przełożyć serwo z passata B3 lub B4 podejdzie pod osprzet ABS z mk III nie prosiłem o to czy dobrze napisałem posta prosze o sensowne wypowiedzi i bez głupich komentazy
LEŚNY PRZYTULAS
silesian_boy
ABS do mkII z mkIII
Ten czujnik to prawdopodobnie to co jest pod pedałem hamulca - jeden od świateł stop a drugi idzie sygnał do ecu, oba można sprawdzić vagiem, więc sterownik abs jest połączony z ecu którego w mk2 nie masz. Sprawę połączeń przewodów ciśnieniowych możesz ogarnąć w miarę łatwo dorobić itp. tylko to nie jest nawet pół drogi bo jak pomieszasz czujniki z mk3 z pompa z innego auta, a do tego bez ecu to mogą się nie dogadać, pół biedy jak będzie wtedy normalnie hamować.
[img]http://images41.fotosik.pl/144/f7d3c04826739370.jpg[/img]
Re: ABS do mkII z mkIII
Jeśli chcesz miec abs z golfa III musisz wymienić pedały na te z golfa III gdyż mocowanie serwa do pedałów jest inne (jeśli chcesz kolega ma kompletny ABS z golfa III na handel z serwem sterownikiem kablami czujnikami itp jak cos to pisz PW)
oto różnica:
serwo z golfa III :
http://tablica.pl/oferta/servo-pompa-ab ... DutMz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
serwo z golfa II
http://allegro.pl/golf-ii-serwo-golf-2-i2026587805.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dodatkowo musisz mieć gniazda na czujniki ABS-u w jarzmach przy tarczach
z resztą raczej nie ma problemu
oto różnica:
serwo z golfa III :
serwo z golfa II
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ABS do mkII z mkIII
Tak, ale to oczyuwiste chyba że wraz z ABS wylatuje servo i wchodzi nowe. Jak sie pobawi w spawanie to też bedzie działało. A jeżeli pedały mk3 pasują idealnie bez tuningu to proponuje, bezproblemowo założyć pedały mk3
ABS do mkII z mkIII
Witam.Jakie elementy wymontować z Passata B3 G60 na swap ABSu z kontrolą trakcji (tarczówki tylne też) do Golfa II Syncro??Pozdrawiam.
Szukam ele.podnośników szyb przednich(wiązka ele.,5D),ele.szyberdach od Audi 80 B2(kompletny),podsufitkę od GTI(szyberdach,5D),fotele RECARO(podgrzewane,5D),turbinę K03s,wtryski 320cc,DP 3" i licznik Golf 4 FULL FIS CAM .
Wszysto do Golfa II
Wszysto do Golfa II
ABS do mkII z mkIII
To nie jest kontrola trakcji tylko EDS (elektroniczna blokada dyferencjału). Działa to tylko na przedni dyferencjał.SwIaDeK pisze:Witam.Jakie elementy wymontować z Passata B3 G60 na swap ABSu z kontrolą trakcji
W mk2 Syncro seryjnie powinien być już ABS Jeżeli chcesz mieć także EDS to musisz wymienić pompę ABS, sterownik i wiązkę elektryczną albo dołożyć kilka kabli do tej co masz.
