problem z rozrządem
problem z rozrządem
Witam. golf 3 1.8 abs. wiem i szukalem w szukajce ale nie jest jasno sprecyzowane i wgl idzie zwariowac jak sie tego tyle czyta. wiec napisze. Znaki sa ustawione dobrze opocz walka pośredniego którego znak czyli kropka jest za nisko w stosunku do koła pasowego wału korb. ale w takim ustwaieniu palec patrzy na naciecie w aparacie zapł....i teraz chce od nowa zmienic i ustawic rozrząd. ale jak przesune sam walek pośredni tak aby sie zgrał z kołem pasowym to przestawi sie palec i nie bedzie juz na nacieciu....jak to zrobic ustawic zeby bylo dobrze??? czy ja mam cos poprzestawiane w silniku??? plis o szybka opd
- LoLs
- Auto: bmw
problem z rozrządem
a jak ustawisz rozrząd na znaki i potem odkręcisz cały aparat i ustawisz na nacięcie to się pokryje ??
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
problem z rozrządem
Ustaw rozrząd na znaki a pośredni tak aby palec patrzył na nacięcie i będzie dobrze
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
problem z rozrządem
ale podobno ma być tak rozrząd ze znak z kola pasowego wału korb ma byc na przeciewko koła wałka pośredniego i tak bym chciał ustawic...ale łasnie nie zgrywa sie cos. bo jak zgram to wtedy juz nie bedzie palec na 1m cylindrze....jak to ustawic??zeby bylo jak ma byc i zeby było dobrze
- Micjusz
problem z rozrządem
No to odkręcasz śrubę 13 od aparatu i albo go spróbuj przekręcić a jak nie to go wyciągnij i włóż prawidłowo
Było:
Jest:
Jest:
