![banghead :banghead:](./images/smilies/banghead.gif)
Cieknie olej z miernika od oleju
przy moim golfie III 1.6 LPG zaczął wypływać olej z miernika od oleju na szczęście w porę to zauważyłem szczęście w nie szczęściu że ako wysiadło i musiałem podładować otwieram maskę a tu cala lewa strona od oleju zaraz pojechałem do mechanika i powiedział że padła uszczelka od głowicy i tu moje pytanie co mogło wysiąść i czy ma racje ?? ![banghead :banghead:](./images/smilies/banghead.gif)
Re: Cieknie olej z miernika od oleju
ale mam nadzieje że to nic poważnego bo silnik chodził równo bez żadnych zgrzytów
Zamarzła Ci odma czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej.Musisz przeczyścić.
Wita m forumowiczów. Temat rzeka widze. Podobny problem olej wywaliło bagnetem mk4 1.4 16V. Czytałem troszkę na forum żeby przeczyscic i problem z głowy przynajmniej do następnej zimy. Chciałbym ten problem usunąc na stałe. Czytałem że można wstawic grzałkę ale chciałbym po najmniejszej linii oporu i najtaniej. W Z tematów ktos pisał że z odmy wywala to sitko i tu moje pytanie - Ktos to już stosował?? czy nie będzie żadnych skutków ubocznych??
Proszę o odpowiedz.Dzięki
założyć króciec pod korek wlewu oleju z odpowietrznikiem - wężyk od niego połączyć z rurką idącą od odmy do filtra powietrzahapa999 pisze:Czytałem że można wstawic grzałkę ale chciałbym po najmniejszej linii oporu i najtaniej.
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
założyć króciec pod korek wlewu oleju z odpowietrznikiem - wężyk od niego połączyć z rurką idącą od odmy do filtra powietrza[/quote]
Skąd dopasc taki króciec? Bedzie lepiej ogrzane?
Panowie pomocy. Macie może jakąś fotke takiego króćca? jak to ma wyglądać? może jakieś inne podpowiedzi. A co myślicie o tym wyjęciu sitka?? ktoś już to stosował??
Nie zalecałbym "kombinacji" z wyprowadzeniem przez króciec. Znacznie lepiej jest zadbać o przepustowość odmy.hapa999 pisze:Panowie pomocy. Macie może jakąś fotke takiego króćca? jak to ma wyglądać? może jakieś inne podpowiedzi. A co myślicie o tym wyjęciu sitka?? ktoś już to stosował??
Sitko - nie zalecałbym usunięcia bo wówczas nie ma żadnego elementu na jakim wykropli się olej - pójdzie w silnik.
Jak już, to tylko wyczyszczenie aby przywrócić możliwie pełną drożność.
![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
no panowie wina w głowicy już zrobiona płaszczyzna 60zł uszczelnianie 20zł prowadnica 64zł sprawdzanie szczelności 40zł robota 50 zł i jesz cze pierścienie i jeszcze coś do tego po prostu zbankrutuje
- Auto: Volkswagen Golf
witam mam pytanie, może trochę dziwne ,ale męczy mnie to od tygodnia mam golfa 1,4 16v bby i rano postanowiłem sprawdzić olej wyciągam bagnet, przecieram i wkładam spowrotem , a stan oleju pod górną granice kresek czyli w normie , ale po włożeniu go z powrotem i odczekaniu godziny, wyciągam z powrotem bagnet a tam stan oleju z 5 cm ponad kreski gdzie wskazują maxsa, więc wytarłem włożyłem z powrotem i wyciągam odrazu i znowu olej w normie ( sinik nie był odpalany) czy jest to normalne zjawisko?
