Znikanie płynu chłodniczego
kbaro0
Post autor: kbaro0 » ndz lut 05, 2012 10:38
Witam, mam problem... Jakieś dwa tygodnie temu podczas zapalania silnika zaczęła piszczeć i mrugać kontrolka temperatury płynu chłodzącego. Po otwarciu maski okazało się, że nie było płynu wogóle. Dolałem prawie 1l i było ok. Sytuacja zaczyna sie powtarzać coraz częściej ... pojeździłem troche i niby wszystko ok a następnego dnia rano zapalając samochód znowu miga kontrolka i płynu w zbiorniczku po prostu nie ma ... Wjechałem na kanał widać, że leje się tak jakby bezpośrednio pod zbiorniczkiem ale wszystkie węże itd wydają się być ok. Zbiorniczek cały - nie uszkodzony. Kolega mechanik oglądał sprawę i stwierdził, że silnik robi za wysokie ciśnienie i wkońcu wywala płyn przez zbiorniczek ale co do tego nie jest pewien. generalnie nic nie widać aby było uszkodzone czy coś ... Pompa wymieniana 1700 km wstecz wraz z rozrządem, więc raczej to nie to .. Jakie jest prawdopodobieństwo, że to uszczelka na głowicy ? Dodam, że poziom oleju nie wzrasta, temperatura 90 st, i pali autko od kopa ... Naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi z tym płynem ... w tym tygodniu dolałem ponad 2 litry więc coś tu jest nie tak ... Bardzo proszę o jakąś porade i wskazówke - może miał już ktoś styczność z takim przypadkiem ... ? Silnik 1.9 TDI 74kW na pompowtrysku. Pozdrawiam !
vw99
Post autor: vw99 » ndz lut 05, 2012 10:51
Sprawdź czy po krótkim odcinku typu 5km , robią ci się bardzo twarde węże , odkręć zbiorniczek wczesniej tuż po odpaleniu i zaobserwuj czy kompresja nie wali w niego. Na poczatek tyle , i daj znać ;)
Mój Satin Silver http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=422750" onclick="window.open(this.href);return false;
kbaro0
Post autor: kbaro0 » ndz lut 05, 2012 10:54
Chyba wali ponieważ, w zbiorniczku jest jedna piana ... Dodam, że płyn nie znika stopniowo tylko naraz wywali wszystko. Co do węży to na postoju sprawdzaliśmy wczoraj ... trzymałem go na 3 - 3,5 tys obrotów noi robiły sie twarde ...
vw99
Post autor: vw99 » ndz lut 05, 2012 18:13
To masz jak nic walnietą uszczelke pod glowicą , komprecha wali w zbiornik i płyn wywala , węże twarde po chwili to jest to. Głowica out i nowa uszczelka Panie ;)
kbaro0
Post autor: kbaro0 » ndz lut 05, 2012 18:42
fantastyycznie ... liczyłem na usterkę mniiej praco i czaso-chłonną ... rozumiem, że innej opcji nie ma ? :P
kbaro0
Post autor: kbaro0 » ndz lut 05, 2012 19:13
powiedzcie mi jeszcze czy moge jeszcze troche pojeździć i kontrolować płyn ? bo na uszczelke troche czasu potrzeba a do pracy trzeba jezdzic heh .. ???
Glas
Re: Znikanie płynu chłodniczego
Post autor: Glas » ndz lut 05, 2012 19:46
Mysle kolego ze unikaj "butowania" i jeszcze troche pojezdzisz. Tylko staraj sie kontrolowac poziom plyn chlodniczego i oleju. Jesli przybedzie oleju to juz wtedy niezwlocznie trzeba bedzie zrobic uszczelke.
kbaro0
Post autor: kbaro0 » ndz lut 05, 2012 21:17
nie no ... jak bedzie przybywac oleju to wiadomo heh aczkolwiek fajnie byłoby powiedzieć, że innym ubywa a mnie przybywa ;p no ale to nie w tym przypadku. mam zamiar jezdzic przez ten tydzien caly i moze od nast poniedzialku wziasc sie za robote.
kbaro0
Post autor: kbaro0 » wt lut 21, 2012 11:43
Dobra panowie ;-) uszczelka zrobiona lecz dalej mnie coś nie pokoi ... natomiast nie zniknął objaw pienienia się płynu ... układ przeczyściłem 2 razy wodą i wlałem płynu lecz dalej zbiorniczek caaały zapieniony. O co tu chodzi ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 22, 2012 11:10
Jedź do takiego mechanika co ma sprzęt do sprawdzenia obecniości spalin w płynie chłodzacym. Może byc coś pękniete w głowicy dlatego uszczalka nie pomogła. A tak poza tym, jakies 90 procent uszczelek pod głowicą wymienianych jest niepotrzebnie, najczęściej winna jest banalna usterka typu zepsuty zaworek w korku zbiorniczka albo niedrożność węzyka odpowietrzającego dochodzacego do zbiorniczka.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
