Gaźnik PIERBURG 2E do Audi 80 1.6
worm10
Post autor: worm10 » wt lut 07, 2012 14:03
witam, chcialem kupic gaznik 2E do audi od kolegi z forum i przed kupnem chcialem sie upewnic czy zakupiony gaznik bedzie pasowal do samochodu w ktorym ma byc zamontowany. Autko to Audi 80 1.6 z gaznikiem 2EE. Gaznik ktory kupuje to PIERBURG 2E VW/AU 9 117, o numerach 027 129 018H.
za wszelka pomoc z gory dzieki :)
Haki
Post autor: Haki » wt lut 07, 2012 14:04
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=445507" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij w ten temat i linki , które tam dałem
worm10
Post autor: worm10 » wt lut 07, 2012 14:36
nie za bardzo wiem w czym maja mi pomoc linki w ktorych sa schematy (niedzialajace linki) , niedomagania 2e2 w ktorym tez nie ma odpowiedzi na moje pytanie czy swap na webera ktorego nie chce robic bo robie swap z 2ee na 2e2 ... w watkach tego tematu tez nie ma nic na temat tego jaki gaznik 2e2 pasuje do audi 80 1.6?
moglbym mi napisac o co ci chodzilo podajac mi te linki ?bo moze cos przeoczylem ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 07, 2012 21:16
gaźnik który kupujesz to znaczy jego numery nie istnieją w katalogach.
Jeśli zrobiłeś pomyłkę która polega na zamianie ostatniej cyfry z 6 na 8 , to owszem byłby to gaźnik 2E2 od golfa II 1.6 i będzie pasował. Natomiast nie podpowiem ci konkretniej na jakie trudności ew. natrafisz , czyli jaką podstawkę potrzebujesz bo jest inna jak do 2EE oraz jak rozwiązać technicznie podpięcie węży grzewczych do gaźnika 2E2, ale jakoś dasz radę.
worm10
Post autor: worm10 » wt lut 07, 2012 23:54
kolega z forum ktory mi podal te numery twierdzi ze gaznik jest z Scirocco 1.8 . dlatego zwracam sie po pomoc do Was :) bo wiem ze mozna polegac na fachowcach z forum :)
worm10
Post autor: worm10 » pt lut 10, 2012 20:43
Koledzy poratujcie mnie bo sie pogubilem:) tesciu zlecil mi zebym zajal sie wymiana jego gaznika z audi 80 , 1.6, 51kW z 1989 r. Gaznik juz kupilem (Pierburg 2e2) tylko ze podstawa gaznika jest w nie najlepszym stanie i chcialem kupic nowa. Tylko ze na aukcjach na allegro wsrod samochodow kompatybilnych sa audi 80 ale 1.8 i 1.6 55kw 75 KM. Czy jest jakas roznica w montazu takie podstawki miedzy tymi rodzajami audi? czy mozna kupowac smialo i rozstaw srob bedzie taka sama?
http://allegro.pl/show_item.php?item=20 ... d00be2ff62
tutaj taka przykladowa aukcja.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 10, 2012 22:21
uważam że się nada, byle nie była od elektronicznego gaźnika 2EE bo takowa jest lustrzanym odbiciem tej do 2E2, ale własnych doświadczeń z Audi nie mam, myślę że można wierzyć opisowi tej aukcji.
worm10
Post autor: worm10 » pn lut 13, 2012 17:16
mechanik ktory zlecil mojemu tesciowi zamiane tego gaznika na 2E stwierdzil ze ten gaznik sie nie nadaje ze wzgledu na podstawe wlasnie i na linke gazu... i mowi ze musi byc 2e od audi a nie od golfa. Ale przeciez na gazniku napisane jest VW/Audi ? oba sa 1.6 wiec nie za bardzo wiem w czym problem jest? mozecie mi to wytlumaczyc?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 14, 2012 00:49
vw/Audi to określenie powiedzmy koncernu. Nie oznacza wspólnych części. dla obu marek. Nie umiem ci napisać gdzie jest problem. trzeba by mieć odstawkę przymierzyć czy pasuje . W etce sa takie numery 050129761C lub 050129761E ale nie idzie się zorientować która podstawka jest do czego
worm10
Post autor: worm10 » śr lut 15, 2012 14:41
bylem w sklepie z podstawami do gaznikow i pokazal mi gosciu obie z podstawek. Zmierzylismy suwmiarka i niestety okazalo sie ze sie roznia od siebie rozstawem srub. Mechanik stwierdzil ze nie da sie tego gaznika zamontowac do audi... takze nie fajnie bo gaznik kupilem i taka glupota jak podstawka mnie zalatwila:/ mechanik stwierdzil ze potrzebny jest gaznik 2e od audi lub passata. Tyle ze ja nie wiem czym sie on niby rozni od tego co ja podalem ? nie rozumiem tego. wiesz moze o co w tym wszystkim chodzi?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 16, 2012 22:29
niestety konkretnie nie wiem, po prostu nie miałem doczynienia z taką przekładką, nie bardzo mi się chce wierzyć żeby tego jakoś łatwo nie dało się ogarnąć, przecież wystarczyłoby płytkę -przejściówkę z blachy aluminiowej grubszej dorobić, ale naprawde nie sądzę żeby spód gaźnika do audi i VW się różnił, co najwyżej kolektor rozstawem śrób
Wróć do „Mechanika”
