Łancuch Pompy Oleju
owsik89
Łancuch Pompy Oleju
Post autor: owsik89 » wt lut 28, 2012 19:11
Witam serdecznie chciał bym się dowiedzieć od kogoś czy miał ktoś kiedyś styczność z wymiana Łańcucha od Pompy Oleju Golf 3 .1.6 75 koników rok 93 r Proszę o pomoc ..
Haki
Łancuch Pompy Oleju
Post autor: Haki » wt lut 28, 2012 19:32
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=375568" onclick="window.open(this.href);return false; nie zawsze jest to pompa .... poczytaj
owsik89
Re: Łancuch Pompy Oleju
Post autor: owsik89 » śr lut 29, 2012 19:12
Tylko o to chodzi MI bo ja mam Sam Łańcuch zmienić z tego co mi mechanik powiedział i coś robił ze napinacz czy coś , nie jest już w stanie naciągnąć Łańcucha od Pompy oleju bo już jest za mocno wyciągnięty i chodzi mi czy jest z tym duży problem z wymiana Sam Z kanałem dam rade ??? co jest mi potrzebne ..??
Haki
Łancuch Pompy Oleju
Post autor: Haki » śr lut 29, 2012 19:54
Mając kanał - i odpowiednie narzędzia - poradzisz sobie ...
owsik89
Post autor: owsik89 » śr lut 29, 2012 20:21
Chodzi mi o to , jakie potrzebne są klucze do wymiany łańcucha pompy olejowej i czy dam rade zrobić to sam , czy potrzebuje pomocy ?
kustyk
Post autor: kustyk » pn cze 25, 2012 13:30
Dołączam się do tematu.
Potrzebuję rad jak naciągnąć łańcuch pompy olejowej, czy da się to zrobić bez ściągania koła pasowego, oraz tej osłony.
Jeżeli okaże się że nie dam rady naciągnąć to będę zmuszony go wymienić.
Bardzo proszę więc o informacje jak się do tego zabrać. A i jeszcze pytanie czy pasek od rozrządu też muszę ściągać?
Silnik 1.6 ABU
Z góry dzięki.
Jessy
Łancuch Pompy Oleju
Post autor: Jessy » pn cze 25, 2012 22:23
Żeby wymienić łańcuch pompy olejowej, to trzeba ściągnąć rozrząd i miskę olejowa + obudowę uszczelniacza. W ABU nie ma możliwości naciągnięcia łańcucha. Pierwsze sprawdź stan kół zębatych na wale i pompie:)
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
kustyk
Łancuch Pompy Oleju
Post autor: kustyk » wt cze 26, 2012 07:01
Ok
Dzięki za odpowiedź. Postanowiłem iż nie będę się za to zabierał :banghead: . Mam tylko pytanie czy jest możliwe że ten łańcuszek się urwie, lub "spadnie"
Bo w chwili obecnej on stuka o obudowę. Ale do tego się przyzwyczaję :otepienie:
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 14 gości
