Przerywa i nierówno pracuje.
mpkloy
Post autor: mpkloy » śr lut 29, 2012 20:38
I niestety nie jest do końca to co powinno. Na benzynie jedzie w miarę, ale na gazie szarpie, jutro jadę sprawdzić zapłon na lampie i podpiąć do kompa. Zobaczymy co pokaże. A mam już cewkę na podmiankę to najpierw zamienię żeby ją w razie czego wyeliminować.
rysiovw
Post autor: rysiovw » czw mar 01, 2012 12:25
A co to jest dokładne na tym zdjęcie które umieściłeś wcześniej ?
...Moj golfik i prace przy nim ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p4936387" onclick="window.open(this.href);return false;
mpkloy
Post autor: mpkloy » czw mar 01, 2012 12:49
To na zdjęciu to czujnik halla aparatu zapłonowego.
mpkloy
Post autor: mpkloy » wt mar 13, 2012 15:29
Nie mam już pojęcia do czego jeszcze można się przyczepic. Jak się rozgrzeje silnik szarpie i przerywa.
Cewkę podmieniałem, jak przerywał tak przerywa.
Czy może być walnięty komputer, lub cały aparat zapłonowy, o i jeszcze sondy nie sprawdziłem>??
Auto nie ciągnie lewego powietrza, układ zapłonowy nowy, czujnik halla zmieniony, co mu jeszcze zrobić>??
GTI_II
Post autor: GTI_II » śr mar 14, 2012 17:03
sprawdziles te wtryski ? ja ten sam problem mialem jak sie rozgrzal nie chodzil mi
mpkloy
Post autor: mpkloy » ndz mar 18, 2012 13:35
GTI_II,
W Rp nie ma wtrysków to jednopunkt, czyli jeden wtrysk, jego też podmieniałem.
Po ustawieniu zapłonu na lampie jest znacząca poprawa ale jeszcze ma takie szarpnięcie koło 2 tyś obrotów.
GTI_II
Post autor: GTI_II » ndz mar 18, 2012 14:20
tez mam ten sam problem co ty ale na benzynie, tez szarpie mi na cieplym
zidan
Post autor: zidan » pt lip 20, 2012 10:52
Odgrzewam temat ale chciałbym dowiedzieć się co uzdrowiło golfine? Mam bardzo podobny problem i też już na wymieniałem się a szarpanie jak było tak jest najbardziej odczuwalne (dokuczliwe wręcz) przy prędkościach ponad 100 km/h.
Wróć do „Mechanika”
