wymiana płynu chłodzącego - 1,6 FSI
grotof
Post autor: grotof » śr mar 07, 2012 13:11
Proszę o wskazówki do ww. tematu
1.Z tego co czytalem, płyn trzeba wlewać przez zbiorniczek. Nie zauważyłem odpowietrzników, czy występują ?
2. W jednej z książek doczytałem się, że regulator temeratury wnętrza ustawić na "kalt" (zimno). Wówczas zamyka się obieg nagrzewnicy, zawory zamknięte. Dotychczasowe doświadczenia mam inne, właśnie odwrotnie - tak żeby cały obieg był jednak otwarty Czy nie jest to pomyłka?
3. Inne wskazówki
pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 07, 2012 16:03
Jak dla mnie ustawienie ogrzewania na zimno ma na celu szybsze nagrzanie się silnika i płynu a tym samym szybsze samoodpowietrzenie układu. Ale to juz po wymianie płynu.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr mar 07, 2012 22:52
a dlaczego chcesz wymieniać płyn? Masz jakiś remont? Generalnie płynu się nie wymienia jeśli ma prawidłową krzepliwość
grotof
Post autor: grotof » czw mar 08, 2012 10:24
No właśnie "krzepliwość" - sprawdzałem i mam wątpiwości. Za 80,- nie bedę ryzykował rozwalenia głowicy czy bloku.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw mar 08, 2012 23:55
to odessij ze zbiorniczka wyrównawczego i dolej koncentratu, jakie masz wątpliwości?Jaką ma temperaturę krzepliwości?
marmi m
Post autor: marmi m » pt mar 09, 2012 00:29
grotof pisze:.Z tego co czytalem, płyn trzeba wlewać przez zbiorniczek. Nie zauważyłem odpowietrzników, czy występują ?
zazwyczaj wlewa się przez zbiorniczek, odpowietrza się samoczynnie...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Wróć do „Mechanika”
