mk3 wpadający pedał hamulca
Witam!
Mam pytanie tak jak w temacie. Dlaczego hamulec nożny "bierze" dopiero u samego dołu? skuteczność hamowania jest trochę mniejsza ale koła staną w miejscu jak sie mocno depnie. stało się to po tym jak pewnego razu odpadło mi tylne koło ale to inna bajka. pomoże ktoś? może układ jest zapowietrzony?
wojtek1418, pierwsze od czego bym zaczął to odpowietrzanie całego układu ewentualnie sprawdzenie czy gdzieś ten płyn nie wycieka
Vento---->>> viewtopic.php?f=88&t=325560" onclick="window.open(this.href);return false;
płyn raczej nie wycieka bo cały czas jest na tym samym poziomie w zbiorniczku.. mówisz żeby wszystko odpowietrzyć? a jak nie to, to co innego?
wojtek1418, pamiętaj żeby odpowietrzać od najdalszego koła od pompy kończąc na najbliższym
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Jeśli pedał wpada w podłogę, warto również sprawdzić servo czy nie puszcza
Dokładnie serwo, pompa..
Przy odpowietrzaniu pooglądaj wszystkie węże
Czy są nie przetarte, czy nie syczą jak deptasz hamulec..\
U mnie kiedyś kolektor na belce przepuszczał.. Raz na miesiąc musiałem odpowietrzać, ale wywaliłem go i już nie było żadnych problemów
I daj znać, będziemy myśleć dalej
